Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот что-то похожее на это.
    Screenshot_2022-10-13-16-41-59-616.jpeg Screenshot_2022-10-13-16-41-22-170.jpeg Screenshot_2022-10-13-16-40-51-477.jpeg Screenshot_2022-10-13-16-40-22-205.jpeg
  2. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Доброго времени суток. Есть вопрос, может поможете. Какой угол врезания нужно сделать на отвале, чтобы мотоблоку легче было толкать его. на картинке это угол дельта=55° image021.jpg
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Это зависит от веса мотоблока, а не от угла
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тут больше влияет не столько угол "дельта"(позади ножа), сколько угол "альфа" (перед ножом.). Опять же форма поверхности отвала больше похожа на форму лемеха плуга. То есть, по дуге.
  5. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    К сожалению ни кто не скажет Вам точных цифр. Слишком много переменных.
    Если говорим о стеклянном коне в вакуме, то чем меньше угол - тем легче мотоблоку, чем больше - тем меньше вероятность перевернуться на выбоине дороги. А если ближе к реальности, зависит от радиуса отвала и скорости движения (принцип плуга).
  6. AVP588
    AVP588
    AVP588
    А так же типа материала, который двигаем и его фракции
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Я когда зимой устанавливал отвал, пытался его установить правильно, пробовал разные варианты и в том числе различные углы, могу сказать вот такую штуку полученную опытным путем применительно к снегу... если мотоблоку хватает тяги то ему пофигу под каким углом стоит отвал, а если мотоблоку не хватает тяги то тоже пофигу все углы...
  8. kanol
    kanol
    kanol
    С завода для мб. С места снег не двигал, буксовал. Купил приставку.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    :)] Углы играют роль в правильном подрезании пласта и переворачивании земли. А тяга это проблема мотоблока
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @лучшесам1, 20-22 градуса на лемехе будет идеально, но там с отвалом заморочек много. На фото восстанавливал старый конный, угол меньше чем у мотоблочного.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    речь идет об отвале для мотоблока?
  12. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Дык, это та же мышь, только мехом внутрь. ваша альфа это (180-дельта).угол дельта имитирует заточку режущего клина как у ножа. а отвал я делал не радиусный. а из полос металла. по типу бульдозерного.
    Отвал делал чтобы яму погреба засыпать. а там суглинок. вроде и рыхлый, но влажный и липкий. вот и подумал что с углом в 55 градусов это как тяпкой толкать, а если сделать более острый угол то получится как совковой лопатой сначала подрезать а потом двигаем. мотоблок Ока, на грунтозацепах. сам отвал весит кило 20 +-.отлил из свинца грузов на 40 кг. но пошли дожди и теперь этот суглинок даже штыковой лопатой не возьмёшь
    Пытался отлить из бетона съёмные утяжелители, чтобы вставлялись во внутрь грунтозацепов. заливал в подобные свободные диски. но бетон так прилип к дискам, что пришлось его разбивать молотком. чтобы извлечь. Буду пробовать по другой технологии: с использованием разделительных пакетов. может получится вынуть
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    О плуге
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Вы уверены? Тогда прочтите ещё раз вопрошающего:
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Опс, ошибся я) Опять невнимательно прочитал. С отвалом там нужен поворотный узел чтоб он отбрасывал влево или вправо. Угол врезания ничего не значит, с точки зрения практики.
    Если он выкидывает бульдозером перед собой, то быстро упрется в гору.
