Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Инструкции, можно сказать, нет. Если даже, "добавить специальную смазку в редуктор".
    24 ножа одинаково хорошо делятся и на 3, и на 4. Поэтому и вал "многодырочный".
    Теоретически, можно и 3, и 4 ножа на секцию. Но по факту - только 3.
    По 4 - только с глубоким напилингом.
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    По 4 - не стали бы 4 фланца лепенить...
    Да лишние дырки в них.
    На фото видно, что не везде те дырки есть.
    Экономные...
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Для 8 фланцев по 4 ножа нужно 32 ножа, так что по 3 без вариантов
  4. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    3 фланца приварены к трубе. 4-й - факультативный. Крепится пальцем по типу удлинителя.
    Поэтому, или 3 по 4, или 4 по 3.
  5. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну так и крутите, как хотите!
    Но сначала проварите...
  6. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Да, сварку надо переделать.
    Все равно планирую подрамник делать с креплением под передний адаптер.
    Для начала - отвал. Потом, возможно, что-то активное навешу.
  7. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Гххххеееее...
    Для начала профрезерите чё-нибудь...
    Пожалуйста.
    А затем - заходите ещё, мы тут всегда рады.
  8. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Ну, так-то у меня ещё культиватор есть старообрядческий, с 4-фрезами)
    А, говорят, бывают ещё гусиные лапки и целина.
  9. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Сильно нужны гусиные лапки или целина?
    Так купите гусиные лапки или целину!
    Работает и так?
    Таки зачем об этом думать?
    А пока профрезерите чё-нибудь...
  10. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    В Владимире снега сантиметров 15 наверно есть, как раз в "полфрезы" пойдет:)]
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Нуу, до весны времени завались...
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Крепёж берите не в хозмаге а в автомагазине, класса прочности не ниже 8.8.
  13. kanol
    kanol
    kanol
    Вчера снегу навалило, поторопился, не усилил мотоблочный отвал- лопату, поставил на миник. В результате - снег убрал, это не за мб бегать, новот лопата выгнулась стала как щит. Чем и как его теперь назад выгибать? Резак наверно нужно искать, греть?
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @kanol, Резак по всей ширине лопаты не нагреет. а кусками. аккуратно не получится, если есть старая 200 литровая бочка вдоль разрезаете получится две лопаты, на мотоблок делал со 100 литровой бочки, ну разумеется металл должен быть как на Советских бочках-толщина.
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Грузом или домкратом.
    Ну например положить на лёжки и наехать трактором. Я наезжал типа грузовиком несколько раз.
    Можно между железом и трактором домкрат. Вариантов при наличии фантазии масса.
