Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Не всё. То, что через удлинители - можно оставить, переходные удлинители 25/40 Мобил-К делает.
    https://mobilk.ru/products/udliniteli_k_gruntozatsepam_mobil_k_d25_d30/
    Фрезы и многое другое, как верно отметили раньше, в основном имеет больший внешний диаметр.
    Что касается установок переходных втулок - то, если они не вварены, получается с каждой стороны оси некое плечо свободного хода 2,5 мм для изгиба штифта-фиксатора (то есть он работает уже не на срез). Не знаю, возможно ли это в реальности, но теоретиццки вероятность существует.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня просверлены втулки вместе с штатными отверстиями. Так что никаких изгибов нет.
  3. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Для миников есть навеска, которая делает сразу всё для газона - фрезирует, сажает семена, прикатывает их. Есть ли подобный комбайн в миниатюре для мотоблоков?
    Вопрос возник в процессе размышлений как извести сныть на большой площади, пару десятков соток ей поросло. У кого есть опыт, что её лучше берёт - глубокая вспашка, частая фрезировка, помедленнее или в пыль, посев каких сидератов или временного газона с частым покосом?
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Фрезы Целина вытаскивают сорняки с корнями, не измельчая. Через некоторое время равномерно всходят только новые посеявшиеся.
    Доставили мне заказанную на мегамаркете борону ВРМЗ.
    С учётом промокода и кэшбэка, обошлась всего 2499 руб. Можно там ловить очень выгодные варианты. Роторную косилку брал за 8500, мотоблок Brait br-105ppro за 22 тыс. руб.
    Выглядит надёжно и покрашена хорошо.
    Из Питера в Новосибирск везли 8 дней.
  5. kanol
    kanol
    kanol
    А другую сторону?
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нева такое в любом случае не потянет.
    На 135-й Брайт подобная продавалось с рекомендацией: от 15 л. с.
  7. kanol
    kanol
    kanol
    Спросил, хотел видеть шарнир. В свое время делал такую, но шарнир был шаровой, двигался в любом направлении, мне не понравился.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Самому такое сделать никак?
  9. kanol
    kanol
    kanol
    Это не то место... здесь -купить что то по цене в 100 раз выше себестоимости, и обсуждать это полгода. :aga:
    Ну или хвалиться что гараж трещит по швам от заполнения техникой. Вон Веселову задницу и то наверное автомат вытирает. :)]
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Не у всех сарай забит с3,14зженным из родного колхоза металлопрокатом.
    Я как раз недавно описывал попытку самому сделать хорошую и красивую борону. Поездка в магазин за профилем - минус 50% цены заводской бороны. А потом ещё минус диски для болгарки, свёрла, электроды, краска и личное время.
    Ишшо основатели диалектического материализма верно подметили, что кустарное производство не может тягаться с промышленным ☝️
    Если свободного времени дохрена, либо если сам процесс доставляет удовольствие, либо если хочется сделать что-то такое, что никто не делает - тогда вперёд и с песнями.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а если еще и токарные работы потребуются то выходит и подороже покупного...
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Самому из воздуха не сделать, как бы не дороже по материалам получилось.
    За отзыв на мегамаркете ещё 150 руб. вернут. Итого 2349 руб. за кондовую борону с 18 зубьями, со стойкой. Примерно столько сцепка под неё стоит. Сцепку брать не стал.
    При желании, эту борону можно за пару часов переделать в складную-раздвижную.
    За полную стоимость не стал бы брать, а по цене материалов - почему бы и нет?
    Полоса 40х6,5 мм, зубья 150x16,5 мм, стойка 35х16 мм
    В любом направлении тут точно не нужно.
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Даже вредно. Первый ряд зубьев врезается в землю, тормозит, и стойка выворачивает из земли второй и третий ряд.
  14. kanol
    kanol
    kanol
    Лет 20 назад делал, потом на испытании понял.
  15. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Все доброго времени суток, подскажите как довести до ума сошник для работы с ротоваторами. Там с завода должен быть небольшой набалдажник, у меня его не было и думаю в моем вопросе от него толку не будет. А проблема в том, что мотоблок не хочет сам ехать. По уму я его должен придерживать сошником, а мне приходится либо поднимать его за ручки, либо толкать. Либо и то и то понемногу. Если на простых фрезах без сошника мотоблок просто едет поверху, то на ротоваторах он все равно зарывается, но когда клыки вгрызаются в землю, то обратной тягой ручки капитально тянет вниз. И вот я никак не могу отрепетировать сошник. Вот заводской на первом фото.
    На втором фото то, что я наколхозил. Изначально просто со штырем надо было прилагать приличные усилия за ручки вверх. Если просто держать то ручки тянет к земле, сошник утапливается и мотоблок зарывается. Я поставил пару мелких подшипников, стало лучше. Потом цилиндр что поменьше, стало еще лучше. Потом, тот который больше, еще лучше. А когда поставил два цилиндра по бокам, то от них слишком большое сопротивление движению вперед и приходилось уже толкать иначе тоже зарывается.
    Потом поставил один уголок, как лыжа. Утопить его сложнее, а сопротивление движению вперед от него меньше. В принципе можно работать, приходится слегка тянуть ручки вверх и слегка подталкивать вперед. Не критично, но все равно не то. Поставил второй уголок, особых изменений не заметил.
    Почему так фиг знает, попробовал не снимая уголков опустить сошник на 4 см стало намного хуже. Сошник сейчас до конца вверх. Выше его поднять, опустит ручки ниже, смысла нет. Все равно уголки утопил на ту же глубину. Пробовал играться наклоном уголков, все равно сам не идет. Может их заточить спереди? Или колесо ставить как на окучнике? Может кто чего посоветует.
    Когда работает в земле, то нос мотоблока чуть задран вверх, т. е. сошник опущен ниже чем на фото.
