Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    В норме клубень резать не должно. Режет его в двух местах - внизу, когда несколько клубней проваливаются вниз из бункера а ложка не успела провернуться и стать перпендикулярно. Лекарство простое - внизу бункера должен быть тоннель, в идеале равный расстоянию между чашками. Но его обычно нет - это увеличит габариты.
    Вторая точка вверху - когда в верху чашка тащит пару картошек в тоннель. Здесь только форма чашки спасет и калибровка семенного материала.
    Я в этом году с Гранадой помучился, у нее форма типа банан, удлиненная. Хорощий, урожайный сорт, но в посадке головная боль.
  2. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Патент оставь себе, дарю. Для недогадливых подредактировал.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Я пока "диванный" по этому вопросу, погода не даёт в спеца "превратиться " с разовым опытом:).
    Но проштудировал много информации и уже готов, что то и предвидеть из водных камней данных навесных, свой уже доработал.
    Для примера, случаи есть заклинивания клубня при сбросе в момент поворота чашечек на верхней оси или заклинивании клубней скинутых по две или три клубня разом, что приводит к деформации чашки, проскальзывании ленты или приводных колёс.
    О @ЁхaнПалыч уже ответил, пока я строчил по дисплею.
    На сажалкпх ВРМЗ и его клоне Нева тоннель с низу при заборе картофеля присутствует, с закусыванием клубней на них нет.
  4. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Анатолий! Отвечаю на Ваш вопрос. Сажал кой сажал впервые, один. Немного запарился конечно. Прежде надо её настроить. Для этого сделал пробную борозду. Потом Раскапывал смотрел на какую глубину укладывается картошка, как засыпают дисковые загортачи. Минут сорок возился, запарился немного. На сошник нарастил отвал из плотной картонки, прикрутил по-быстрому, проволокой, чтобы земля не перевалиаалась и не засыпала борозду. Ложки не снимал все так устроило. На практике оказалось что расстояние между картофилинами получается где то 30см, на глубину 5 -7 см. Всё как в прошлом году., когда раскладывал в борозды вручную на длинну ступни в сапогах. Может и мелковато на глубину, потом сразу окучую дисковыми окучниками, на это расчитываю. Мороз думаю не успел повредить, посмотрим.
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Выше я написал где и как клинит. При сбрасывании не клинит, если два клубня прошли в тоннель не зацепившись на входе - они свалятся без проблем.
    Если он достаточно длинный это хорошо. По моему мнению идеально если он будет 10-15 см, на сажалках что видел 5-7 см обычно.
    Еще один важный момент - тоннель должен быть диаметром с чашку +5-7мм, не более.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня пока не клинило в процессе работы. Несколько клубней на чашке просто не удержатся. Если только совсем мелочь. Но она и при сбросе не должна цепляться.
    На моей может клинить если с неподнятой сажалкой дать задний ход и потом вперед. Этот момент можно проверить в сарае крутанув колеса.
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    То что ты отредактировал на суть твоего патента не влияет.
    Увеличить силу сдвига можно только увеличением площади взаимодействия с опорой, как это будет сделано - дело третье. Народ интуитивно выбрал один из самых беспроблемных способов.
  8. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Просто народ патенты, не интересуют. А вот, что чем длиннее рычаг (а не шире), тем легче работать, они знают .
  9. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Ну это всё точно так. Сделать из резиновой камеры тонель, туда вставить, чтобы ложки с клубнями двигались по тонеллю как по; кишке; с минимальным зазором. Пока не знаю как. Кто как доработал? Или из жести сделать как бы раструб.
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Я на своей туннель немного в виде трапеции сделал разширив нижнюю часть, а верхнюю сжал переверлив отверстия под заклёпки.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    И изначально у вас как выглядит? Фото есть?
    Двигаться в реальных ситуациях с опущенной сажалкой нужды нет обычно. Поэтому и модифицировать смысла особо нет.
  12. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    УВас цепная сажалка?
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Лента.
  14. kanol
    kanol
    kanol
    Наваривал обручи, что бы меньше проваливалась, легче управлять когда на мотоблоке висит. На тркторченке роли не играет. Бывает стопорится но очень редко. Лечение- стоп, чуть назад и снова вперед.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Использовал в этом году. Оказывается я забыл что на моей сажалке есть блокировка вала от вращения в обратную сторону. Вал сразу стопорится. За счёт этого картоха не клинит чашки.
