Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Видео есть работы :)]?
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На Салют они так просто не встанут. Тут Гагаринцев надо очень ругать. Они их сделали для своих мотоблоков МКМ, но пишут что и для Салюта Агата подходят.
    Ширина их захвата 45см.
    Шипы те что к редуктору цепляют за прицепную скобу, придётся их укоротить-отпилить болгаркой. Болты цепляют за раму, придётся их поменять на шурупы. Ну и чтоб не было болтанки на выходном валу, придётся сделать прорезь и стянуть болтом. По фото думаю всё понятно.
    SGCAM_20230525_105654865.jpg SGCAM_20230525_093618345.jpg SGCAM_20230525_083029007.jpg SGCAM_20230525_090822836.jpg SGCAM_20230525_083750349.jpg IMG_20230525_113233.jpg SGCAM_20230525_083037613.NIGHT.jpg
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    У меня с видео работы напряжёнка. Старую гоупроху пропил (в смысле, приятелю продал), новую пока осваивать некогда :|:
    Ага, очень интересно.
    В магазине на заводе мне говорили, что шипы надо подпиливать. Про цепляющие головки болтов не помню, чтоб говорили, но это вроде не сложно, винты впотай вкрячить.
    А вот насчёт болтанки - неужто всё так плохо? Использовать болты вместо нормальных штифтов чота прям совсем не хочется :no:
    И в целом как впечатления от их работы на Салюте/Агате?
  4. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Отлично отработал сезон. Гораздо лучше, чем родные невовские. Вернее, разные по назначению. Пользовался и теми и этими. Большое вам спасибо за наводку.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это не мои ежи, человек поделился доработками. Сам не могу решиться на их покупку.
  6. kanol
    kanol
    kanol
    Заводскую выкидывал и делал такую. Работала отлично, только прутья чуть длиннее.
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    У кого есть опыт использования разного вида фрез для прополки на культиваторе?
    Культиватор - Крот.
    Я в продаже видел трёх видов:
    1. Сабельные (штатные на кроте)
    2. Пропольники
    3. Гусиные лапки.
    Судя по названию, с прополкой должны справляться лучше вторые?
    Меня интересует удаление (вытаскивание на поверхность из земли) корневищ (сныти в основном).
    Какие лучше справляются? Нужен именно личный опыт человека по использованию всех трех в примерно одинаковых условиях.
    И ещё раз - вопрос именно про удаление корневищ из почвы.
    Очень много сныти. Можно сказать - растёт пока только она.
    Вчера перемолотил всё, потом сколько смог убрал корни цапкой и ручными граблями. Но всё равно много остаётся. Хочу как-то механизировать процесс.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    нужен тихоходный мотоблок и фрезы типа "целина", фрезеровка где то на глубину 25 см + и после каждого прохода снимать намотанные корни с фрез.
    Крот оборотистый культиватор..., а пропольники и полоьники-рыхлители это у него для обработки междурядий.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Попытался сегодня поокучивать картошку и опять облом. второй раз подряд выламывает подшипник на диске, подшипники стоят 203-и
    ладно не в первый раз, быстренько поменял
    все произошло как и в прошлый раз, окучил порядка 10 гребней и диск стал крутиться восьмеркой, вариантов всего два либо подшипники дерьмо либо диски дерьмо
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    По одному подшипнику стоит на диске? Пермяки с экономили.
    У ВалРус по два подшипника стоит если не ошибаюсь.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да, по одному
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Тут не стоит грешить на подшипник с такой конструкцией.
    Огромный диск работает на "выворот" шариков с канавок, естественно сепаратор подшипников не выдерживает.
    Только доработка вылечит болячку, два подшипника и как больше расстояние между ними с обязательной распоркой по обойме и по оси.
    Мои на фторопластах времён СССР без проблем в ходу.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Согласен!
  14. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Ну не обязательно ж молотить на полных оборотах.
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Пойду заказывать подшипники для мобил к окучников). Пусть лежат на полке). Там же по-моему 204 стоят.
