Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Да, тяжело, вопреки ожиданиям, например с картофелекопалкой грохотной, рядок закончился надо переместиться на соседний места для разворота немного, на МБ с разблоком разблокируется колесо в со стороны поворота и плавно нажимается сцепление, мотоблок сам разворачивается, на мотоблоке с диффом чтобы так же развернуться надо тянуть руль в сторону поворота и держать навесу грохотку и манипулировать сцеплением, если честно то это очень хреновое занятие, особенно когда и поясница побаливает и другие болячки активизировались... я в таком случае делаю проще: из ряда выехал, поставил нейтраль, взял длинный рычаг и рычагом за картофелекопалку разворачиваю МБ, был бы раздельный тормоз я бы при выезде из ряда заблокировал бы колесо со стороны поворота, плавно отпустил сцепление МБ бы развернулся вокруг заблокированного колеса и как раз бы прицелился в соседний ряд.
    Дифференциал хорош на дороге, дифференциал хорош там где надо подруливать при работе, дифференциал хорош для поворотов и разворотов по относительно большому радиусу, тут ему равных и близко нет. Но для разворотов на месте разблок сильно лучше, ну или раздельные тормоза на дифференциал вытаскивают его на недостижимую высоту для других МБ
    Самое интересное что сейчас сделать себе раздельные тормоза не такая уж и проблема, от скутера китайского диски и суппорты и гидравлику
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ему тяжело понять разворот на месте в стеснённых условиях и по не ровному.
    Тяжелее плуга, окучников он не цеплял.
    Картофель посажена на голом поле.
    Посмотрел бы я когда за картофелем в этих же гребнях посажена капуста и его развороты на месте диффом по гребням при окучивании картофеля, по капусте уже не пройти, уже не так как при первых проходах хоть рыхлителем, хоть окучниками.
    На бортоприводном?
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    И на нем делали. Даже видео в сети были.
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я брал б/у колеса сразу на дисках. Уже три года работаю даже не подкачивал еще ни разу.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на любом с диффом, на бортприводном места больше для установки
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Значит дельцы исправляют недостаток не полноценности диффов, кто использует не только по ровной местности и есть надобность разворотов на месте.
    На минику моём раздельные тормоза ох как помогают в лесу.
    Лёгкий он, при вывоз толстого бревна часто задирает перед, помогает в подруливании притормаживание нужного колеса.
  7. kanol
    kanol
    kanol
    Что за миник?
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Самопал.
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    "Начитанность", это хорошо, но для тех кто не путает "длинное" с "широким"
    Частенько это вижу. Стоит Уазик в грязи, одна сторона "блокирована", другая крутится. Но Уазик не только не разворачивается на месте, но и взад вперёд тронуться не может. Кстати "танковый разворот" происходит как у Т- 34 или как у Тигра ? Оба танки, а разворот происходит по разному, Т - 34 разворачивается торможением одной гусеницы. Тигр вращением гусениц одной вперёд, другой назад .
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Корабли ещё так разворачиваются - раздрайв называется. :)
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Интересный у вас диф. Или сон рассказываете? Вот ни разу не применил на своем тормоза для разворота. Достаточно придать рычагами первоначальный импульс в нужную сторону и мотоблок сам поворачивает без каких либо усилий со стороны оператора. Хоть на асфальте, хоть в пашне, хоть в борозде.
    Может быть механизмом надо уметь пользоваться? Тогда и не придется "женить" мотоблок с мопедом.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну покажите как Вы вокруг одного неподвижного колеса разворачиваетесь придав импульс рычагам.
    То о чем Вы написали это на ходу работает, разговор идет о развороте на месте с чем то тяжелым и габаритным на сцепке
  13. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Охоспади, Вы ещё и в танках специалист? На Тигре срочную проходили или на Т-34?
    Я только на МТЛБ на сборах разок за рычагами прокатился, так что куды уж там тягаться со знатоками :|:
    Полноценный танковый разворот возможен только на электричках с двумя или четырьмя электро моторами, тормоза могут применяться или нет, в зависимости от схемы.
    https://dzen.ru/a/YmgU17m-NCSTuHkU?ysclid=lxn422hk9h962073991
    А то, что китайцы в рекламе называют «танковым разворотом» на своих бензинках, выглядит как-то вот так. То есть наглядно видно отдельное подтормаживание заднего внутреннего колеса, чтобы уменьшить радиус разворота на мягких покрытиях.
    https://youtu.be/apJ8t-v9g4M?si=6q4d4xykQ5_wEEia
    Собственно, тут вообще ничего нового, раздельное торможение давно уже используется и в системах стабилизации ESP на любых машинах, и во всяческих «внедорожных ассистентах» для кроссоверов (вспоминаем древнюю рекламу с четырьмя бегущими собачками и Икстрейлом). Просто со стороны работу этих систем увидеть сложно, а тут пожалуйста, всё медленно и наглядно.
    То, что на мотоблоке с полноценным дифференциалом раздельные тормоза были бы крайне полезны - сомнению не подлежит, несмотря на весь бубнёж против :hello:
  14. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Подскажите пожалуйста как сделать/где купить поворотный сошник на Неву и Салют. Родные гнёт, устал кувалдой махать.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я купил сцепку сошника старого образца, вроде от МБ-1 отрезал у неё уши и она стала поворотной. родную резать не стал т. к. мне периодически нужна и не поворотная
    или купить на озоне китайскую типа:
