Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    То что я написал, технически обоснованно.
    Вы конечно можете называть это бредом. Но от этого технические основы не поменяются.
    Логичнее их изучить и научиться использовать.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы не написали ничего технически обоснованного.
    Только ваши странные фантазии о моём мотоблоке и моих фрезах.
    А я вам указал, в чём именно эти ваши фантазии не имеют ничего общего с реальностью. По итогу - во всём.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если вы не поняли. Это ваши проблемы. Вам нравится так работать. Работайте.
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    У кого то есть дисковый окучник от мобилК на подшипниках. В штатной сборке нормально работает?
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    У меня есть. Работают нормально, надо только угол правильный настроить.
    Что значит в штатной сборке? Они поставляются разобранными. К тому же для них надо докупать раму с замками, если её у вас нет.
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Из своего опыта, лучше широкая втулка чем один шариковый подшипник. Правильный угол для подшипника 0 градусов. Для диска окучника от 30 до 45 градусов .
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    В штатной это как в приведенном видео производителя - стойками внутрь.
    У меня они уже года три, вместе с рамой с замками, и все три года паяли мозг. Никак не мог заставить работать, всячески регулировал, цеплял на один палец, на два все одно какая то лабуда.
    В итоге психанул, счас думаю порежу и переварю нахрен, посидел, выдохнул, попробовал пересобрать в соответствии со своим пониманием как должны стоять и работать диски. Вот что получилось (см.фото)
    В итоге стали работать лучше, стоят практически вертикально, отклонение назад еще немного уменьшу. До этого не врезались в землю и гладили рядок только сверху, гребнеобразование было слабое. Сейчас гораздо интенсивнее.
    IMG_20240629_193124.jpg IMG_20240629_193221.jpg IMG_20240629_193142.jpg IMG_20240629_193107.jpg
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    для упорного 90, подшипники разные бывают, втулки тоже, когда одна начинает подклинивать МБ уводит в сторону
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Видов подшипников много, веду разговор про подшипники установленные в показанные диски, обычные шариковые. У меня втулки метал по металлу, шириной см. 6. Первые точил токарь, потом просто делал из гаражных петель с хоз. магазина. Разницы работы со ступицами на подшипниках не заметил. Диски стоят вертикально, без всяких наклонов, подрезают даже твёрдый грунт .
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Не знаю, не знаю. У меня и ВРМЗ на втулках в внешними стойками окучивали, и Мобил на подшипниках с внутренними тоже окучивают. Не пойму, что делаю не так :|:
    На фото мобиловские сразу после сборки, угол потом уменьшил, а то один диск останавливался.
    Уточню, что окучиваю только взрыхлённой землёй, без этого на моей глине бесполезно, разве только ушастым окучником кирпичи выковыривать пытаться.
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    В штатной нормально всё, в других сборках не пробовал.
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Где пропадал, сено кроликам косил? :)
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    В блоке был. Сено не косил ещё, дожди стояли. Да и зарю ещё не привезли.
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    это важное замечание, после взрыхления кротом междурядья у меня и в штатной сборке пытался, окучиванием это назвать сложно, скорее нагребание.
    В целом не суть, свой опыт показал, может кому поможет.
  15. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Если диски крутятся и поднимают землю на картоху - то какое это нагребание? Впрочем, спорить не буду, вам виднее, конечно :)
