Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    для МБ Нева продают так называемую вилку, это сцепка, которая к ступицам колёс крепится
    т. е. вместо адаптера с сидушкой можно поставить отвал, грейдер, а если вилку перекинуть на перед то отвал будет спереди. Но есть большое Но мотоблоки с отвалом очень не эффективны, даже тяжелые, т. к. не хватает тяги. Снег свежевыпавший и если не очень глубокий можно, а насчет щебенки сомневаюсь очень сильно... отвалом пользуюсь несколько лет...
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Для растаскивания земли отвал лучше крепить сзади:
    Отвалом вперёд тоже можно, но не так удобно:
    https://www.youtube.com/watch?v=Du8u09220o8
    Задняя передача без проблем выдерживает большую нагрузку. Вот фрезеровка твёрдой земли фрезами Целина при весе мотоблока с грузами 150кг:
    https://youtu.be/tb2aaU4mEVw
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Затея расталкивания мелкой фракции щебёнки мотоблоком ещё исполнима, но со средней и выше уже тяжко будет, проще совковой лопатой, как это и выглядит глупо, но... или нанимать тяжёлую артиллерию, если место позволяет.
    У меня до сих пор нет отвала даже на минике (точнее микробе), по моему (повторусь моему) проку от него мало в виду малого веса для работы с грунтом и тем более твёрдой фракциями пород.
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Принципиально, вариантов крепления вижу 2.
    1. На сцепку сзади через две расходящиеся штанги, угол поворота регулируется длиной сменных штанг.
    2. Двумя продольными штангами на трубы каркаса впереди.
    С одной стороны, крепление впереди мне нравится больше. С другой. .. На каркасе - движок. Опасаюсь изгибающих каркас нагрузок.
    Я не собиарюсь тонны за 1 раз двигать, но всё-таки.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А зачем ручки разворачивать, отвал должен находится между мотоблоком и оператором.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ни каких поворотов, просто перпендикулярно движению.
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Если кучка не высокая, то да и задом как то не "прилично" и стрёмно на попу присесть:)
    На мототяпке так работал, после выложенного видео, сколько высказано недопониманий.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я отвал просто на сошник повесил. Угол поворота регулирую цепями-растяжками.
    Нет смысла крепить перед двигателем. Кроме того что прицепная скоба мощнее, ещё и развесовка во втором случае нарушится. Будет меньше веса на колёсах, больше на отвале - тяга ухудшится.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да, интересный вариант. Думаю над ним. Из минусов вижу, сыплет под колёса. А если выносить дальше назад, будет мешать ногам. К тому же через растаскиваемое нужно сначала переехать.
    Буду думать.
    Спасибо. Это Ваши видео? Не покажете схему самого крепления?
    А-а-а, Вы про этот вариант "отвал за мотоблоком". Тогда, да.
    Интересный вариант. Дёшево и сердито. Я думаю как вариант - газовый баллон использовать.
    А фото самого крепления нет?
    Больше всего меня интересуют варианты реализации именно этого узла.
    Огромное спасибо всем, участвующим в обсуждении. Ваш опыт чрезвычайно ценен.
    Хех. У меня достаточно опыта работы лопатой, чтобы понимать, что разровнять полста кубов щебня лопатой нифига не проще. Не тот уже у меня возраст для таких аттракционов. :)
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ни кпкого зада, только вперëд, сам так выравнивал площадь под газон. Если конечно щебëнка не фракции 40х80 и больше. :aga:
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Видео мои. Отвал изначально делался для снега и использовался с разворотом руля.
    Фото крепления под рукой нет, но там всё просто: к доске отвала прикручены два широких уголка из магазина крепежа. Между ними сошник и через отверстия уголков и сошника продеты мотоблочные стопоры или обычные болты.
    При работе с отвалом сзади, если в него нагребается много земли, то она лезет под колёса и колёса начинают пробуксовывать. Достаточно приподнять ручки и оставить часть земли на следующий проход.
    С другой стороны, вряд ли вы сможете двигать сильно много щебня за раз.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    На Вашем МБ точка крепления ручек находится практически посередине.
    У меня не так, передняя часть вынесена от неё значительно больше, чем задняя. И при развороте ручек оператор будет находиться почти вплотную к двигателю. А вот задняя сцепка ближе к оси крепления рукояток.
    Поэтому, ИМХО, у меня разворачивать ручки - такой себе вариант. Только в крайнем случае.
    Пока тоже придерживаюсь этого мнения.
    В крайнем случае, как в анекдоте:
    "- Мы не знаем слова "назад" у нас есть только Алга (вперёд)
    - А если нужно отступать?
    - Тогда развернулся, и алга" :)
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я когда надо (например на всю зиму), разворачиваю руль вместе со стойкой (которая на 4-х болтах прикручена к КПП). Разница в длине руля получается сантиметров 30.
    Не знаю, развернётся ли ваша или упрётся в бензобак.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я думаю, 15 л. с. достаточно, если не загребать за проход слишком много.
    Думаете, частичный сброс в бок - плохая идея?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там и 7 л. с. более чем достаточно. Вес мотоблока важен, догрузка нужна.
