Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Двигателя и 6л.с. может хватить, а вот веса и сцепления с землей не хватить. Я немножко пробовал отвалом землю толкать, ну нафиг. Только снег
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ширина отвала не большая, грунт и так будет разваливаться в стороны, если это не грязь.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да, в этом я уже убедился при выдёргивании пней. :)
    Нагрузить дополнительно - не самая большая сложность.
    Вес - дело поправимое.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну да, 300 килограм достаточно будет. :)] Главно чтоб на поворотах грыжу не заработать.
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Для этого нужна правильная развесовка.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Для этого нужно разобщение осей или дифференциал, а лучше 4 колеса. Вообще тяжко это для человека толкать мотоблоком щебень
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, это было бы идеально, но увы. Играем теми картами, которые есть на руках.
    Да. О добавлении колёс я уже думаю.
    Думаю, всё-таки проще, чем носить его лопатой.
    Тяжесть оного действия зависит по-моему, от количества загребаемого за заход щебня. Нужно, просто знать меру. Не пытаться грести сразу тонну.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Лопатой все равно придется. В тачке, по кучкам, а мотоблоком доделывать
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Полста кубов?, это пять камазов?, мотоблоком так же умотаетесь, расталкивать не на маленькую площадь поди.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Нет, "такой хоккей нам не нужен". Я всё-таки, думаю, что сумею именно растащить его мотоблоком, а не носить вручную.
    Я не вижу пока никакой принципиальной невозможности всё разравнять мотоблоком.
    Как минимум. Скорее всего, больше.
    Вот именно насчёт "так же" я сильно сомневаюсь. Понятно, что это работа не на 5 минут. Но перенести на себе (или перекидать) щебень намного тяжелее, чем грести его с помощью техники. Любой.
    От мощности и типа техники зависит только скорость разгребания (объём захватываемого за один заход).
    Нужно, просто, не жадничать и не спешить.
    Я лучше 1000 раз пройдусь за мотоблоком, чем 500 раз с тачкой щебня. Который в неё ещё и накидать нужно. А потом все равно, разравнивать.
    Типа того, да. :)
    К сожалению, крупную технику использовать почти не получится. Хотя там, где можно, конечно, буду разгребать нормальным бульдозером.
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    У нас только "трус не играет в хоккей", а разровнять 50 куб. нужно быть смелым. Если есть металлическая бочка, из одной половинки сделай отвал, из другой тачку к мотоблоку самосвальную. Примитивную на авто колёсах, всё равно придёшь к этому. Разровнять мотоблоком тяжело но можно, растащить столько щебня по щебню - нет.
  12. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    @aspav доводилось выполнять подобную работу подобным мотоблоком. Как многие здесь писали, занятие близкое к анонизму, но все возможно. Даже с крупной фракцией можно справится.
    Оптимальная технология - из кучи захватывать внутренней частью отвала и растаскивать на себя.
    На видео не пример работы, просто демонстрация отвала.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Фото нет, на передний штырь, типа треугольник, упор на левую и на правую стороны лопаты и по центру, к нижней части лопаты, все само примтивное, на час работы со сваркой такому как мне, болгаркой бочку разрезал, куски трубок на 20мм,и 30 мм, пластина, все со старого утиля, и через два часа в работу пошло.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Хорошая идея. Спасибо.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Тогда Ваши замечания особенно ценны. Теория поверяется практикой.
    Да, я догадываюсь. :) Поэтому планирую на это много времени.
    Внушает оптимизм.
    Ага. Понятно. Но это близко к варианту "отвал сзади мотоблока". Какя понимаю (если правильно понимаю) основная проблема/сложность в том, что находясь впереди опорных осей отвал будет или зарываться или наоборот, выскакивать вверх, нагребая слишком много или ничего.
    Когда тянете его за собой (или он идёт за колёсами) проще регулировать глубину его погружения и количество захватываемого.
    Хм. По всему сказанному (всеми) потихоньку начинает вырисовываться схема отвала.
    Гран мерси.
