Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Несмотря на это всё понятно. Как и предполагал, возникают проблемы зарывания-выскакивания у отвала впереди. Это видно при подъезде к куче.
    Вторая проблема - сложность въезда на кучу с полным ковшом.
    Да, действительно, Вы правы, щебень нужно забирать с обратного склона (съезжая с кучи). Решено: Отвал будет сзади колёс.
    Так как за прошедшие годы я подрастерял навыки работы со сваркой, то такому как мне, наверное, часа 2. :)
    Подойдёт.
    Значит, будем его мотоблоком не толкать, а тянуть. :)
    Это Ваше? Если да, то есть пара вопросов. Исходным вижу мотоблок с передом как у моего Хутера. Дурацкая труба, приваренная к продольным профильным трубам рамы.
    А в дальнейшем вижу уже вместо этого стандартную (такую же как сзади) сцепку. Что считаю правильным.
    Как крепили/производили замену? Есть чертёжик/схема?
  2. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Да, видео моё. Чертежей нет. Всё на глазок, по месту. Рама из листа 8мм. На ней сцепка от Невы. Здесь пара фоток
    https://www.forumhouse.ru/threads/528586/page-7
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Правильно понимаете.
  4. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Забраться на кучу с полным ковшом не проблема (но усилие требуется) проблема скинуть с ковша если он не опракидывающийся.
    Набирать материал перекатываясь через кучу не очень хорошая идея. Если не городить переднюю сцепка, то отвал сзади, руль развернут. Зацепить из кучи и тянуть на себя. Можно в качестве отвала прямой лист или доску использовать. Если тащить от кучи далеко отвал поворотный желательно.
    Кстати, ещё видео на эту тему
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да, я уже все Ваши видео про мотоблоки посмотрел. :) На этот тоже обратил внимания, конечно. Спасибо.
    Если угол атаки отвала небольшой (или отсутствует), то для сбрасывания с отвала достаточно будет его приподнять.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @aspav, бочка вполне проверенный вариант, вот промазученная утрамбованная щебёнка-
    Были и фанерки и железки- всё имеет право на жизнь-
    Способы крепления- да как фантазия позволит, я начинал так-
    К концу дня даже стало получаться...
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Спасибо. Да, и недорогой.
    Отлично. Наглядно.
    С 6:50 практическое подтверждение того, что говорилось ранее. С кучи щебня лучше разгребать его по обратному скату. Стаскивая вниз.
    7:25 и 7:45 то, что и предполагал: Ровно толкать сложнее, чем тянуть. Рыскает.
    Это естественно, так как когда мы толкаем, система находится в неустойчивом равновесии. Все боковые (в нашем случае - вертикальные) нагрузки стараются её из него вывести. А когда тянем (отвал следует за колёсами) - в устойчивом.
    Ого! Да у Вас оба варианта показаны! И с 14:40 отлично видно разницу. Отвал тянущийся за мотоблоком идёт ровно. Регулировать количество загребаемого за заход грунта получается достаточно точно.
    Большое спасибо. Испытал удовольствие от информативности видео.
    В который раз восхищаюсь форумом. Сколько полезной информации можно найти, а в крайнем случае, спросить. Уже сэкономил мне кучу сил, времени и средств.
    Не ожидал, что на свой вопрос по поводу отвала так быстро получу необходимую информацию. Всё сделал бы не так как надо, если бы не спросил.
    Всем спасибо, будет ещё информация - буду рад. :)
  8. oss
    oss
    oss
    Есть ли кого опыт применения отвала для выравнивания грунта?
    Осенью прошёл по старой пашне Кротом. Нужно весной выровнять борозды под газонокосилку.
    Планирую вместо сошника поставить кронштейн с шаровой опорой авто, на которую закрепить отавал из сегмента трубы Д 200 мм, шириной с фрезы Крота, которых думаю добавить до 6 шт.
    Для стабилизации отвала в плане, одну его сторону соединю рулевой тягой от авто с Кротом, чтобы сошник качался по горизонту относительно оси фрез. На концы сошника думаю приварить две полуметровые лыжи, выше его режущей кромки сантиметров на пять.
    Так как проходить придется несколько раз, то думаю, такая конструкция обеспечит основание, достаточно ровное для проходимости газонокосилки.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Бороной
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/31037812/
  11. oss
    oss
    oss
    Нет в наличии и, думаю, Крот ее не потянет на фрезах, дернина.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Коток в виде беличьего колеса.
  13. oss
    oss
    oss
    Каток еще рано. Нужен сдвиг грунта в борозды.
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Борону не потянет, а отвал потянет да еще без понижайки?
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вот шикарная конструкция грейдера, надо только уменьшить пропорционально размерам и тяги мотоблока
