Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Верно. Отвал-то побольше мощи потребует, чем борона.
    Камрады, мотоблока сейчас под рукой нет (на зимнем хранении), не подскажете какова высота заднего крепления (расстояние между полками швеллера)? Оно ведь наверное стандартное?
    Хочется уже нарисовать чертёжик отвала. :)
  2. oss
    oss
    oss
    Нужен грейдер типа такого.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот ещё планировка 135-м на двойных автоколёсах:
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @DmitryEvg, Я уже выше писал, что пробовал работать с Лопатой на МБ 1-неудобно .очень высокая скорость, у вас та же проблема, МБ 2-удобней,работа на минимальных оборотах, да и редуктор в два раза более тихоходный. Если бы вы двигались пару км/час,ямы делали бы намного меньше.
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Извините, а что такое МБ1 и МБ2? Я наверное что-то пропустил.
    Или отвал стоял бы сзади колёс :)
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это Ока и Нева.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Последнее видео не моё. Там 135-ка с пониженной передачей, т. е. она имеет скорость Невы. И ею снимают 30кубов земли для укладки противокротовой сетки.
    Лично я бы не стал делать такую работу на скорости 2км/ч - это было бы слишком долго.
    И на видео люди деньги зарабатывают, а не выгуливают мотоблок в своё удовольствие.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Все видео мотоблок буксует. Хотя землю предварительно перемолотили в пыль.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Он не буксует, а зарывается слегка. Это естественное свойство двухколёсной системы с отвалом впереди, как я понял, просмотрев несколько видео и с подсказками камрадов.
    Проблема в том, что отвал сзади не всегда применим. Как в данном случае, когда нужно работать прямо до границ участка.
    Вариантом выравнивания в таком случае является как мне подсказали, является работа на задней передаче. То есть, в приведённом случае сгребаем вперёд, а потом разравниваем (если нужно) назад обратной стороной отвала.
    А-а-а-а, вон оно что. Тогда наверное ровность поверхности не имеет большого значения. Вполне приемлемо.
    Как обычно, применяемый инструмент зависит от задач.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    То что он временами подбуксовывает - это нормально. Тем более, при переднем расположении, отвал часто утыкается. Для мотоблока без грузов, на гладких шинах - гребёт он очень хорошо.
  11. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    @aspav, Вам уже несколько раз здесь намекнули, что разравнивать грунт отвалом - это адский труд.
    Сам прошел через это. Хорошо, что отвал одолжил у приятеля, а не купил в магазине.
    Надо было с десяток камазов чернозема растащить по участку.
    Через час понял, что занимаюсь ерундой и вызвонил трактор.
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @DmitryEvg, Вы на взрослом бульдозере не работали (то есть промышленный я работал Т100,Т170) трактор с лопатой у него рабочая скорость около 3 км/час,если вам дадут задание снять верхний слой почвы на нем вы справитесь, если вас посадить на трактор Дт 75 (у меня старинная техника 70 годы),у него скорость на первой более 5 км/час вы почувствуете разницу, будут такие же ступени как я смотрел на видео. На мотоблоке еще ничего вы идете ногами, на тракторе вы будете ехать на нем по этим кочкарям-зубы выпадут. При работе с лопатой очень важна скорость, при медленном движении вы будете успевать реагировать на внезапные заглубления лопаты, успеете ее приподнять и Мб в средней скорости почти не проиграет, он не будет останавливаться на этих затычках.(это мое мнение)
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я думаю, что это в первую очередь относится к отвалу, установленному спереди. Вот он - да, утыкается и требует постоянного контроля. Отвалом сзади можно быстро работать.
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @DmitryEvg, Разумеется только впереди. После планировки и на взрослом тракторе, тоже бровки заглаживают участок на задней скорости.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А где там результат работы. Его совсем не видно.
