Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Вы продукты в магазине покупаете?
  2. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    А, как картофелеесажалка Нева? Получается дорого и не рационально? У меня одинарном ушастым окучником не получилось. Бросил, и посадил под лопату. Ровно по натянутому шпагату, 70 см междурядья.
  3. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Таксикомания зафиксирована:)
    Конечно, предлагаете к огородничеству как к промышленному землепользованию относится?
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    собирался, даже сцепку купил (на фото средняя) IMG_20201130_085916.jpg но не пришлось. Дело было осенью 2020г, летом дождей не было и при выкапывании картофеля земля была - асфальт, пришлось выкапывать на таких грунтозацепах IMG_2319.jpg . Сначала хотел копать на маленьких, залитых бетоном IMG_2321.jpg не получилось.
    Решил раскидать КамАЗ речного песка IMG_2385.JPG в связи с чем и был симпровизирован отвал и кое-как растащен песок IMG_2400.JPG . Отвал и сцепка остались ждать своего часа .
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а что не получилось ушастым?
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Нет, предлагаю не париться по поводу глупостей, ибо вы из магазина приносите столько пестицидов, антибиотиков и гормонов что по поводу обработок на даче можно не беспокоиться.
    Я применяю гербициды, и у меня по этому поводу глаз не дергается, ибо химия для хорошего человека - родная мать, а для злого да глупого - злая тёща :)]
  7. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Ровно не получалось, стаскивало мотоблок то влево то вправо, буксовал на резиновых, родных колёсах. Использовал одинарный окучник без пятки с универсальной сцепкой, вроде регулировал всё правильно, мотоблок не утяжелял Сам виноват, спеши л посадить быстрее. Сажал после фрезировки, земля чернозём, мягкая была, буксовал, чуть небольшой ком попадал и сносит в сторону в общем надо было заранее потренироваться.
  8. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Ясно, у меня соседи также химики. Говорят березка после их обработки завяла. Через неделю отошла правда:)
  9. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Потом уже подумал, что не так? Надо было использовать фрезы вместо колёс. У меня по три ряда вместе с дополнительными фрезами, или чём-то утяжелить мотоблок. Участок под картошку был небольшой, сотки три и времени больше не было. В этом году хочу увеличить участок под картошку до пяти соток. Купил фрезы: целина:, буду разрабатывать пырей. Фрезы надо доработать: сильно болтаю тся на валах
    мотоблока
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Лазурит ?
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня также, получаться получается но криво, поэтому двумя спереди начал нарезать
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Может слишком широко берете. Я нарезал при минимальном раскрыве окучника. Получающейся ширины борозды более чем достаточно. Мотоблок на штатных колёсах на узком ходу. Получалось достаточно
    ровно.
  13. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Да, точно, на широком ходу и окучник раскрыл. Получалось сильно криво
    Хотел как у Ефанова, видно у него земля торфяная, легче чем у меня. Да и нарезает он быстро, на приличной скорости. Я пока так не умею. А верёвочку вы натягивали, чтобы ровно было? Междурядья у меня 70 см. Но это ладно, посажу. А главное по том чем рыхлить междурядья, что для этого нужно купить? Пока толком не определился. Междурядья становятся твёрдые как дорога. На одиночных фрезах думаю не получится, мотоблок мб- 23, 100 кг - не удержу в междурядьях.
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Можно на грунтозацепах (которые не сплошные, а из колец-полос те что пропускают землю) нарезать, тогда неровности поверхности земли после фрезеровки не будут проблемой.
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Так это твое личное дело. Твой участок, твоя семья. Хозяин - барин. Ты сам несешь ответственность.
    "Тот факт, что после применения некоторых гербицидов возможно действие остаточных количеств или их метаболитов на последующую культуру, известен давно. Однако для полевых севооборотов это не имело практического значения, так как доля таких гербицидов в производстве была незначительной".
    "В настоящее время на рынке представлено много устойчивых к разложению в почве гербицидов из разных классов химических соединений.
    Это могут быть новые гербициды, как, например, производные сульфонилмочевины (амидосульфурон, метсульфурон, триасульфурон, тритосульфурон, хлорсульфоксим, хлорсульфурон, сульфометурон) или имидазолиноны (имазаметабенз, имазамокс, имазапир, имазетапир).
    А также и давно известные, такие как динитроанилины (пенди- металин, трифлуралин), триазиноны (метамитрон, метрибузин), триазины (атразин, прометрин), хлорацетанилиды (ацетохлор, С-метолахлор)".
    Синонимы: бутразин, метрибуцин, зокер, зенкор, лазурит.
    Взято отсюда
    https://agriecomission.com/base/posledeistvie-gerbicidov-prognozirovanie-i-profilaktika
