Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Да у меня МТб-300 Зубр. То есть диаметр ГЗ надо брать такой же как колеса, он не будет цеплять кусты?
    А утяжелители наверное на ГЗ буду делать. Наверное сильно не поможет, если утяжелять колеса для копки картошки- при твердой земле думаю, наверное, будут буксовать.
    Наверное без ГЗ никак.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ротоваторы это супер фрезы:super: если попадутся берите не пожалеете ни разу
  3. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  5. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на Украине распространены, у нас их мало, можно купить в красном для хускварны, больше нигде не встречал...
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в Вашем МБ сколько скоростей ?
    будут цеплять за кусты, ГЗ 680 хватает на первое окучивание, дальше уже ломает кусты, у Вас же небольшой МБ надо скомплектовать МБ для окучивания на узком ходу по междурядьям, если скорости позволят..., 3-х скоростные это делают легко:
    20220629_110745.jpg 20220629_110805.jpg 20220629_110821.jpg 20220629_111857.jpg
    грунтозацепы самые маленькие и узкие, какие сможете найти и ушастый окучник, никаких утяжелителей не нужно, но предварительно нужно разрыхлить междурядья фрезами
  8. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    2 вперед. Понижающей нет.
    А как же их разрыхлить фрезами, рядки с картоф. кустами же мешать будут?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот так:
    а подробнее здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/30370545/
  10. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Благодарю. Заказал 40 см грунтозацепы- такие же по размеру, как колеса. Ширину нашел 13 см. Меньше не было.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в варианте окучивания по междурядьям необходимы максимально узкие ГЗ, чтобы установленные на мотоблок они помещались в междурядья и не повреждали кусты
    конкретно эти ГЗ делает ВРМЗ, и еще их в красном продают, (ширина 9 см, диаметр 33 см,) вообще на 23 шестигранник проблема купить нормальную навеску...
  12. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    На рынке видел. И что-то мне подсказывает, если и нет у вас (предположим на жданах), то спросить у продавана аналога и он постарается выполнить заказ (тащут то теперь всё откуда? От соседей).
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Добрый день! сделал двух стоечную картофелекопалку. К культиватору приделал колеса от классики на дисках с зимней шипованной резиной. Размер копалки между стойками 45 см. Копалка буксует и мотор глохнет. поднял повыше нож, обрезал прутья которые после ножа. стало чуть лучше, но все равно заглох через 3 метра. Нагребает кучу грунта и мотор глохнет. Культиватор Техас с червячным редуктором. У червяка скорость вращения фрез гораздо ниже чем у цепного редуктора. в Чем может быть засада?
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Фото посмотретт копалки, как копаете и на какую глубину. !
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня резина 13 ", переделал на одностоечную, нож уменьшил до 400 мм но все равно глохнет. Низ ножа идет примерно на 100 мм ниже уровня колес. На фото видно где находится нож в заглохшем состоянии я подкопал землю сбоку чтобы было видно нож. Вид самой копалки и вид того где нож режет землю когда откатил мотоблок.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
