Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну и каким мотоблоком удобней садить картоху таким способом? Агрос или Мб-23 Мультиагро?
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если совсем честно то без разницы, я еще и МБ-23 классикой так же сажал :)]
    вот:
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это вам показалось. Я поставил окучнику такой угол атаки, чтобы он работал как передние колёса. На руль нажимаю только если он вдруг утыкается. Да и какая там может быть нагрузка, если двигатель и руль почти уравновешивают окучник?
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Зависит от оператора
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот именно в таком положении как у меня, окучник не влияет на траекторию, с ним не надо бороться, а мотоблок опирается на него как на колёса.
    Никакого напряжения.
    Оптимальная глубина выбрана опытным путём, иначе картошка вырастает слишком глубоко и её неудобно выковыривать. А так - практически вся в гребнях.
    Ветер ничего не раздует и дождь не сравняет, т. к. земля отфрезерована фрезами Целина - вся мелкими кусочками, а не пылью.
    Если закрывать загортачами, что придётся ещё раз ехать окучивать. А так хватает одного окучивания.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Поражаюсь, что нормального в такой работе.
    Видно оператор в постоянном напряжении балансирую мотоблоком.
    ДО установленный почти плашмя к почве, для упора в место колесам как говорит автор и то упираются, пуская мотоблок в пробуксовку на супер эффективном протерторе ёлочки.
    Хорошо Димон уже навыков набрал при такой работе, новичок коленками мотоблок будет подталкивать от неожиданных упоров ДО.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не вижу смысла в такой конфигурации, два ушастых спереди, можно объяснить, а дисковые спереди, зачем.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Затем что ряды ровнее получаются. Когда подруливаете - задний окучник мотыляется. А передним достаточно по борозде целиться и всё ровно будет. Особенно при работе поперёк склона, где мотоблок сползать будет.
    Я и так и так пробовал. А вы?
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я смотрю - дополнительные грузы-утяжелители использованы в полном комплекте. И на задней сцепке штатный груз-цилиндр, и на колёсах штатные же грузы-блины. Плюс ко всему - узел окучников спереди, тоже имеющий существенный вес. При этом колёса идут по твёрдой земле после прохода окучников, что должно увеличить сцепление с землёй и предотвратить пробуксовку. Насколько необходимо использование такого набора утяжелителей?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Склон у меня был небольшой, на 20 метров один метр, сейчас этого нет, а с таким наклоном дисков стоящих плзади мотоблока, рысканья вообще нет.
  11. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Нормальная тема. Как и в случае с ушастым, если требуется подкормки молчать направление, передними окучниками можно сделать точнее. При окучивании, когда мотоблок в колее идёт, нет разницы, а при закапывания может быть полезно.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Но все равно при любом подруливании ваш окучник смещается в сторону и формируемая гряда виляет.
    При окучивании - пофиг, т. к. колёса и сам окучник из борозды никуда не денутся, а при посадке - есть разница.
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Вся "тяжёлая артиллерия" собралась. Кто как думает, проект предложенный @Jamayka,
    рабочий облегчающий труд, или мёртворождённый ?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Здесь проверить очень просто. Заблокировали ручку сцепления и отпустили мотоблок. Если мотоблок самостоятельно доберётся до конца грядки, то можно говорить, что нагрузка на оператора будет минимальной.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    При окучивании, выкапывании, вспашке - реально.
    А как у вас мотоблок сам ровно ряды нарежет?
