Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    при закрытии оно и не нужно.
    вообще опорное колесо у меня в режиме эксперимента, поднимаю-опускаю выбираю как лучше, вот тут на нем мотоблок катится:
    а вообще опорное колесо нужно на первых бороздах, после 2-х, 3-х можно свободно обходится и без него
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы очень глубоко сажаете картошку, я мельче, но у меня грунтовка близко.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    есть такое дело, в прошлом сезоне без опорного колеса сделал глубокие борозды, потом насыпал высокие гребни при засыпке, а подумал естественно намного позже, думал что картошки вообще не будет, взошла намного позже, и как ни странно выросла и дала отличный урожай, и у меня закралась крамольная мысль: как картошку ни сажай она все равно вырастит :)]
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Согласен, название для понимания о чём речь, в данном случае сказано про вес тяжа.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Помнится Вы писали, что в первый день нарезаете борозды, на второй день раскладываете клубни и тут же засыпаете их. Верно? Как с влагой у Вас, наверно проблем нет с ней?
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Согласен тут нечего не видно, надо в голове просчитывать, это не картинки смотреть .
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну не знаю. Я, как только изменил технологию, сразу же увеличился урожай и постепенно уменьшил площадь посадки.
    Вы про что? Где что просчитывать? Какие картинки вы выкладывали?
  8. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Думаю это нормально. Особенно при засухи и отсутствии полива. У меня было почти треть картошки мягкой оказалось. На корм скотине пошла. Потом стал сажать поглубже и мягкой стало намного меньше. Правда сажал и выкапывал лопатой.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Можно и по маркеру. Раньше в хозяйствах так и садили картофелесажалкой пока не догадались предварительно нарезать борозды окучником а потом уже применять картофелесажалку. Быстрее теперь садят картофель и легче трактористу.
  10. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Интересно, что за технология? Поделитесь Иваныч пожайлуста.
  11. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Ну вот- у тебя же на фото- ровно то, что мне нужно.) Будем работать. Уточни, пожалуйста, массу твоего МБ в режиме подготовки гряд.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Междурядье минимум 70 см, и трëх разовое окучивание. Первое через две недели после посадки (слепое), затем через неделю после первого и третье, когда ботва будет сантиметров 10-15, может чуть больше. И смотреть что бы земля в междурядье была довольно рыхлая.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    немного не так, утром нарезаю борозды, после обеда раскладываю клубни и засыпаю, к обеду земля в бороздах прогревается. 7-8 соток, это час утром, час вечером, с влагой средне, в прошлом сезоне дождей почти не было, лето было сухое
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    массу мотоблока? я разными пробовал, какой Вас интересует?
    ну для Невы, сам мотоблок 100 кг, грузы на колесах штатные 2 х 10 и на хвосте штатный догруз 19 кг.,
    тут важно окучники правильно установить. их нельзя слишком близко к мотоблоку устанавливать, т. е. должно быть определенное минимальное расстояние от центра колеса до балки окучников
  15. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Такой фронтальный регулируемый штырь- дельная вещь? На китайцев- ставил кто?
    Они в продаже есть, недорого, сделанные по этим чертежам.
