Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Заблуждаетесь
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С отвалом иногда доже ГЗ не хватает для движения.
  3. oss
    oss
    oss
    Перечитал обсуждение еще несколько раз.
    Основные сомнения высказаны в том, что МБ на фрезах не потянет отвал.
    Чтобы этого избежать я планирую сначала пройти еще один или два раза без отвала, на штатном сошнике, чтобы разрыхлить грунт. Уже писал в теме, что осенью, самую неровную часть, старые борозды, я уже обработал фрезами Крота.
    Уже после разрыхления на место сошника поставлю отвал. Высота его 220 мм, ширина 950 мм, толщина 3 мм, имеет форму жалоба.
    Если тяги фрез не будет хватать, то у меня есть один, ранее опробованный на Кроте вариант - перевернуть фрезы.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Отвал на колёсах потянет, и то, если не много будет земли в отвале.
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Уважаемые, кто то знает что за зверь. Насколько хорош?
    Конструктив вроде правильный в целом, но интересная сцепка. Она болтами что ли к мотоблоку крепится?
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    нет не болтами, просто тут не хватает части сцепки.
    попадались такого типа плуги, они из СССР типа для МБ-1 делались, первые не имели регулировки угла атаки
    еще и такие попадаются
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Так вот мне тоже показалось что чего то не хватает, судя по обилию горизонтальных отверстий в районе сцепки он по идее должен вправо-влево поворачиваться.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Классные роторы:
  9. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    а толку то... он показал изнасилование себя. В целом непонятно назначение этих роторов - красиво, эффективно, но мне кажется плюсминус подобный результат можно получить фрезами на мелком заглублении.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    приятно смотреть как другие впахивают :)]
    а так то эти роторы для выравнивания участка используются
  11. Ozhmeg057
    Ozhmeg057
    Ozhmeg057
    Я не силен в земледелии- всмысле -масштабы не такие большие. Тут же полоса длиной 100 метров. По Вашему мнению- гусиные лапки не лудше пойдут в показанной ситуации?
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть нюанс. При обработке целины фрезами по типу "гусиных лапок" на радиальные части (лучи) ножей наматываюся стебли и корни растений. И если земля будет достаточно влажной (липкой), то фрезы забиваются "стеблеземлебетоном". Очищать от этой массы "гусиные лапки" очень муторно - только вручную при остановленных фрезах. К тому же забивание происходит довольно быстро. А вот роторы, представленные в видео, такой проблемы не создают. Да и очищать их можно методом обратной пробуксовки.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Соседний форум их давно освоил и уже начал забывать. Там их обзывают Активными Роторами (АР) или активными боронами, для заделывания растительности в землю.
  14. Ozhmeg057
    Ozhmeg057
    Ozhmeg057
    Все так. Я подумал, что целина- так гусиные лапки лудше разгрызут. Не более того.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вообще перед обработкой целины, она обкашивается, а трава убирается и ничего никуда не наматывается и не надо ничего срезать ножами. Просто часть людей сами себе создают проблемы и потом их героически пытаются преодолеть :)]
    фрезы "Гусиные лапки" не для целины, они отлично работают по обрабатываемой земле, по целине лучше использовать сабельные, или ротоваторы (спиральные, целина) если земля средней влажности
