Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Точно так, в представленном видео, я бы сначала скосил травостой, убрал бы его, дождался отрастания до 15 см, обработал, и через пару недель начал бы обрабатывать. Фрезами или роторами - уже не важно.
    А так он этой соломой себе гемора добавил только.
    После правильной подготовки и обычных фрез достаточн, если там не было сплошного ковра полыни, чернобыльника или донника. Слухи о целинности целины сильно преувеличены.
  2. Ozhmeg057
    Ozhmeg057
    Ozhmeg057
    Я все триммером выкашиваю, а уж потом фрезы. Купил вот лапки гусиные -не работал ими не разу.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Чужую беду - руками разведу".:) И целина бывает разная, и трава бывает разная. Опять же, кроме стеблей имеются ещё и корни. Да и земля бывает разная. Сырому чернозёму много не надо, чтобы прилипнуть и забить фрезы. Да ещё и между фрезами и корпусом редуктора - налипает и притирается ближними к редуктору ножами. А если ещё немного корешков имеется - привет гусиным лапкам. На обычные штатные фрезы тоже набивается, но их более-менее можно очистить обратной пробуксовкой. С гусиными лапками такой номер не пройдёт. Естественно, я это всё рассказываю о конкретном своём участке. Есть и частный момент - двупольная система (пары с сидератами через год). Не всё успевает перегнить, и ко времени фрезеровки имеются и остатки стерни, и корешки.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а зачем копать сырую землю?
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Случилось мне однажды целину, причём свершенно некошенную, обрабатывать гусиными лапками - край около забора, бабушка заказала клинышек для тыквы. Но условия были редкие - жаркое сухое время, земля тоже сухая, аж сыпалась под фрезами. Кстати, лучи у гусиных лапок были короче радиусов штатных фрез, поэтому брали легко. А трава, наматывавшаяся на лучи фрез, по причине сухоты снималась с них просто рукой, как говорится, лёгким движением. Но это был совершенно нехарактерный случай для моего участка - он в низине и засухи для него - редкость.
    Другой нет. Докладывал уже - ко времени обработки высохнуть не успевает. Хотя изредка и бывает посуше обычного, но чаще нет.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ну бывает. Когда мозг не ...
  7. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Да, с целиной не всё так просто. С сеном, соломой я молотить не стал, этоже не БДТ и не трактор. Придерживался советам наших опытных мотоблокерам форума и всё равно трудно разработать целину. Начинаешь чаще ходить штатными фрезами - землю сушит превращает в песок, хотя земля чернозём. Вроде часть разработал- стал сажать картошку, мелковато,. Вспушенная земля подсела. Буду продолжать разрабатывать целину но уже купил специальные фрезы; Целина; посмотрем как получиться весной. Скорее бы тепло.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Когда приходится разрабатывать давно не тронутый участок, применяю фрезы "гусиные лапки" уменьшенного радиуса и ширины. Руководствуюсь соображением об уменьшении нагрузки на трансмиссию, в том числе и в случае встречи с задубевшим комом высохшей земли, корнем старого дерева, камнем и т. д. Соответственно, работаю на низшей передаче и средних оборотах. Затем перехожу на штатные фрезы в том же режиме. Ну, и по впечатлению от предыдущих этапов принимаю решение о применении больших фрез "Целина".
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сложная технология.
    Я когда позапрошлой весной участок под картошку увеличивал, то сразу на фрезы Целина наматывал сухостой в свой рост. Эти фрезы и чистятся легко, т. к. у них всего по 7 лучей с каждой стороны. И травы намотать на них можно больше (диаметр большой), а они все равно работают. И не измельчают вырванную траву и корни.
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Мда, сколько органики коту под хвост, что мешало скосить и на благое дело использовать.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Такое как на видео голимое поле - вот даже насиловать МБ и себя не стал бы.
    Выкосил по осени триммером и нанял трактор с плугом. Все распахал на два раза. Пусть и с "лошадиными головами " и "чемоданами". Все равно осенние дожди, потом морозное пучение и потом весенние паводки более менее, но под мотоблочные фрезы землю доведут.
    Или не косил совсем, а сразу по осени нанял трактор с активной фрезой, тогда вообще весной один раз на второй скорости МБ на фрезах пробежался и сажать можно.
  12. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Не, сразу осенью тракториста с активной фрезой не получится. Он не дурак гробить свою фрезу на целине. Она ему ещё пригодится весной зарабатывать деньги. Только вспахать целину; чемоданами и конскими головами; или БДТ боронами. Ни разу не видел чтобы целину трактор фрезой для овощей разрабатывал. Хотя дураков везде хватает.
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Может с диском?
  14. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Ответ про трактор с активной фрезой осенью на целине.
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    "Как то так в общем!"-как сказал автор этого видео.
    Я был до этого видео хорошего мнения о технике Веймы (Авроры). Человек 30 тысяч отдал за это недоразумение. Ну на х...р! :no::faq:
    ВРМЗ тоже портятся с каждым годом.
