Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    косилка 29 тыс., Заря до 20 тыс.+ отличные отзывы
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Если бы мне нужен был средний мотоблок именно с дисковым сцеплением, я бы смотрел в сторону Угры. Пусть не идеал, но активным навесным хорошего качества Угра не обделена.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Накатанный за зиму лед, ледоруб берет с большим трудом и медленно, решил попробовать фрезами :)]
    вообщем на 1-й не берет совсем, на 2-й сначала просто царапает, потом по чуть-чуть начинает колоть, самое удобное это стоять на месте на сошнике а водить мотоблок влево вправо. в принципе способ рабочий, а сильно утрамбованный снег рыхлит вообще на ура
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А обычные фрезы пробовали для сравнения?
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    нет, не пробовал, но скорее всего они совсем не возьмут лед, эти то колят на второй. на первой только царапают.
  6. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Всем Привет! Не знаю, угадал ли с темой, но...
    Задумал сделать удлинители с зажимом Для работы с грохотной копалкой (за вал переживаю),
    но вот беда, фантизии не хватает, как реализовать.
    Самое простое видится как, трубу удлинителя разрезать в доль (обе стороны), на ~2см. дальше от вала, перпендикулярно дыркам под стопор и ещё насквозь просверлить в эти 2см ,как под стопор. Стянуть двумя болтами м10. Понимаю, что ослаблю удлинители, но вал целее должен быть.
    Вариант: разрезать вдоль одну сторону и наварить на неё ушки под болты, видится не удачным, т. к. в теории зажимать будет точечно по краю, как цанга.
    Кто делал, что либо подобное, поделитесь идеями, фотками.
  7. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/24796367/
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    С видео нагляднее возможно будет.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Как один из вариантов
    https://youtu.be/u-4xCHED-O4
  10. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Спасибо всем откликнувшимся. Теперь я знаю, что буду делать. :super:
    Самоделка нужна будет к сентябрю, должен успеть сделать:)]
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Достаточно с одной стороны, а окончание засверлить.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    С грохотной нагрузки на вал нет, в отличии, например, от плуга или дельфина.
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А для ленивых - если удлинитель пропилить, засверлить и при установке стягивать хомутом вот такого типа
    Прокатит?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А не отломиться? Ослабите пропилом и сверловкой.
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    я не проснувшись наверное - не ступицу, а удлинитель. Так же как у Тараса пропилить, засверлить, а вместо сварки и пластин впендюрить два хомута.
    Профит в том чтобы не варить, не сверлить и пр.
    Собственно весь вопрос в том насколько усиленные эти самые усиленные хомуты...
