Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    чего то Вы меня запутали, а где же задавать вопросы по выбору мотоблока как не в теме про навеску? Мотоблок без навески работать не умеет, нужная навеска не к каждому мотоблоку подходит, я бы сначала навеску бы выбрал и купил а потом уж к ней мотоблок подбирал
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А что, к какому-то из них будет навеска к тому моменту, когда он будет восстановлен?
    У Невы вот, говорят, сцепку поменяли...
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а можно поподробней, я ничего про это не слышал
  4. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Да я и сам не знаю. У меня всё работает (пока). А тут про штыри всякие рассуждают, сцепками меряются...
    А у меня на 2-х штырях да 3-х дырах пара скоб...
    У всех МБ-2 да МультиАгры...
    Мне страшно.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    аналогично! :super:
    на Неве я всего то 3 типа сцепок использовал:
    2-я полный отстой, гнется при малейшей нагрузке, 3-я ВРМЗ так себе, 1-я гагаринская несмотря на странный внешний вид и прочная и удобная, она мне больше всех нравится, IMHO чтоб никого не обидеть случайно
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Гххххеее...
    Я про ту, что к заднице приварена...
    А не про навеску...
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    что у кого к заднице приварено? :)]
    Вы может про скобу Невы Энергии?
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Да их много развелось сейчас...
    Говорят.
    К нам ничего не возят больше из Невы.
    Внезапно.
    У меня скоба на 3 дыры, как на фотках.
    Вроде видел, как из заду штырь торчит.
    Оно есть или его нет?
  9. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    У себя на мотоблоке использую ту самую вторую. Нюансы такие - отверстий на скобе сцепки два крайних есть, третьего центрального нет. Поэтому работаю на коротком жёстком варианте. Расстояние между горизонтальными площадками скобы таково, что штатная скоба мотоблока оказывается внутри. При этом пришлось круглым напильником немного подогнать отверстия на скобе сцепки под отверстия штатной скобы мотоблока. Промежуточную площадку с дугообразными отверстиями на сцепке пришлось в конце концов приварить к скобе сцепки по причине постоянного загибания вышеупомянутой площадки и съезжания её набок под нагрузкой несмотря на максимальную затяжку имеющихся болтовых пар. Короче, разобрал, выпрямил, посадил обратно на болты и проварил по всему периметру площадки к скобе сцепки. Чьё производство - сказать не могу, особо и не интересовался. Покупал в местном магазине садовой техники.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    из зада штырь торчит это у новых европейцев :)] на Неве скоба стандартная под 3 шкворня как впрочем и у всех
  11. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Успел:)].
    По вашим советам, изготовил зажимы на диференциальных удлинителях (от Мобил К) для работы с грохотной копалкой. Разворачиваться в конце гряды с ними очень удобно.
    Подготовил детальки, примерил, приложил, обварил.
    Для сведения, эти удлинители выточены из целого кругляка 40мм
    т. е. стенка трубы 7мм. "Ушки" сделал толщиной 8мм.
    Боялся, что не сожму 7-ми мм трубу, но нет зажимает 25мм вал, только усилие при затяжке "очень хорошее" приходится прикладывать.
  12. ncux_c_3aBoga31
    ncux_c_3aBoga31
    ncux_c_3aBoga31
    Здравствуйте. Подскажите максимально применимый комплект оборудования для посадки и обработки картофеля. Weima 1050 он же фаворит м б4
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Думаю сделать подобный адаптер для картофельных работ:
    Только легче и компактней, чтобы в машине вместе с мотоблоком возить.
    Кто-нибудь с таким работал?
    В прошлом году экспериментировал с компактным передним адаптером, но разочаровался. Cовсем плохо рулит по пашне, прямые борозды не получаются. Решил что всё-таки надо рулить ведущими колёсами.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Если про орудия посередине- то нет, а вот с задним адапом- да, рассказываю:
    На видео МБ потяжелее Патрика и моего Каскада, поэтому тянет неплохо. Я на стадии изготовления сместил задние колёса "за спину", тем самым оставив часть своего веса тягачу и Каскад с небольшим пригрузом на клюве нормально тянет. Как на видео с МТЗ - не хватит веса, потребуется много грузить.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Насколько хорошо управляется такой аппарат? Реально ровно посадить картошку с ним или пешком лучше?
    Как вы думаете, если в варианте с орудием посередине сделать поперечный поворот не для всей задней части с сидушкой, а только для балки с колёсами, то фигня получится или нет?
    Тяги должно хватить, по крайней мере на посадку и окучивание. Сейчас двигатель уехал на 21см вперёд - изменился баланс. Где-то 10кг добавит вторая КПП - тоже вперёд оси. Ещё чугунных грузов можно на неё поставить.
