Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Лучше раз увидеть, может и поможет в проектировании-
    Если я правильно понял, подруливать балкой? Тогда ей отдельное рулевое управление требуется (на моём одноколёснике управляется ногами). И особенность- будет очень "острая", резкая рулёжка, успеть можно только на очень медленном ходу.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет, не подруливать. Поворот задней оси в плоскости поперёк движения. Чтобы на 3 колёса аппарат не вставал.
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Ну на передней балке качалку делают, почему бы сзади не работала? Должна. У меня было по старинке как на телегах, в дышле возле прицепного пальца (но и орудия взади).
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не в этом вопрос. На видео выше, качающаяся задняя часть с колёсами и сидением. Т. е. на кочках оператор качается в стороны относительно мотоблока, рамы и окучника.
    Что если сделать так, что качаться относительно рамы будут только задние колёса без сидения с оператором? Чтобы руль относительно сидения и оператора в нём имел только одну степень свободы: поворот влево-вправо.
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Я думаю будет зависеть от крепости дышла, поскольку постоянно меняющийся наклон водителя будет пытаться его скрутить.
    Просто мысль, не факт.
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @DmitryEvg, по такой схеме сделаны адаптеры у Андрея Раманкевича и Олега Олейника (гениальные самоделки для мотоблока), много роликов. Они довольны схемой, и встречался ролик где "конструктор" плевался и матерился, не мог загнать орудия в землю .
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Сезон начинается, напоминалка :)]:
  8. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Про "мелок" - классная мысль. Вот и конец спорам "надо ли менять масло каждый сезон".
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    У каждого свои тараканы. С прицепом может и прокатит такая фишка. На разных работах будет не одинаково расходоваться топливо. Все зависит от оборотов двигателя. На оборотах 3000 один расход, на 2000 другой расход за одно и тоже время. В инструкции через 100 часов или через 6 месяцев. Это приблизительно раз в сезон.
  10. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Марош, Раньше, не знаю как сейчас, было принято 1 мото час работа 1 час на номинальных обородах двигателя, тем более многие двигатели сельхоз. техник имели механический счетчик моточасов.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если по максимуму, то:
    1. Ступицы для получения необходимой ширины колеи.
    2. Грунтозацепы малого диаметра для посадки.
    3. Грунтозацепы большого диаметра для окучивания.
    4. Плуг или окучник + сцепка для нарезки борозд под посадку.
    5. Окучник (ушастый или дисковый) + сцепка для самого окучивания.
    6. Пассивная картофелекопалка типа дельфин + сцепка для выкапывания.
    п. 2 можно не приобретать, а сделать посадку на родных резиновых колесах мотоблока.
    п. 4 активную картофелесажалку не предлагал, т. к. не уверен что такая существует для weima.
    п. 6 активную грохотную картофелекопалку не предлагал, т. к. не уверен что такая существует для weima.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А разве бывают активные сажалки для мотоблоков?
    У всех же привод от собственных колёс и цеплять их можно к чему угодно.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Точно. Это я скосячил. Активную сажалку сам не использую, видел только, вот и подзабыл.
    @ncux_c_3aBoga31, снимаю свое замечание.
  15. ncux_c_3aBoga31
    ncux_c_3aBoga31
    ncux_c_3aBoga31
    Информативно. Но допустим машина весит 80 кг, лепишь колеса на перед и поднимаешь этот вес, плюс толкаешь его. Не прощще сменить фрезу на колеса и в путь?
