Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ничего подобного. Противопоставляется ременное сцепление и дисковое.
    В дизельных водянках ременная передача но дисковое сцепление кого-то напрягают?
    Нет ничего плохого в грамотной ременной передаче, в которой ресурс ремня не снижается до нескольких часов или пары десятков и которая не буксует при повышении нагрузки.
    Штатный ВОМ 4 года как не ломает. Сломался удлинённый, да ещё и сваркой. Собственно сварка его и испортила.
    У вас в ременной передаче шкивы консольно сидят на валах, сравнимых с ВОМ 135-го. Не отламывает? А ведь у крайнего ручья ШОМ консоль довольно длинная.
    @Павел_61, вот в таком положении должны работать СУ и мотоблок, чтобы вы назвали конструкцию правильной и грамотной? :)
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А с чего вы взяли, что у данной насадки передача грамотная?
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ну хотя бы приблизить к этому варианту-
    Это 105 с копалкой, и даже мысли не возникло о применении ремня. Совмещай- не хочу любые несоосности и обороты.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я говорил, что цепь или ремень к этому СУ - пофиг.
    А ставить с цепью ещё и кардан просто чтобы был? Да ещё и с ухудшением характеристик, т. к. СУ придется двинуть вперёд на длину кардана? Это бред! Никто не будет усложнять и удорожать конструкцию исключительно ради ухудшения характеристик.
    У копалки другая конструкция. Кардан не потребовал двигать её назад от мотоблока на значительное расстояние. При этом он упростил подключение и настройку - повысил эксплуатационные характеристики без ухудшения.
    Данная насадка изначально рассчитана на ременную передачу. Такая уж конструкция её и десятков миллионов СУ по всему миру.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ага. А вы сравните как там реализовано и как здесь. Какую мощность сможет передать ремень в этом случае.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там (в обычных СУ) эта передача более слабая, с очень маленьким ведущий шкивом.
    Поэтому я себе сразу делал усиленную - с многоручейковым ремнём. И такое большое передаточное как там (3,6) мне было не нужно.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У вас автомобиль есть? И зачем в нём используют ремни? (Генератор, гидрач и т. п.)
    Чисто из любопытства поискал в интернете двухконтурные СУ приставки к МБ с ВОМ. Они есть: Пахарь, МобилК. В частности для МБ типа МТЗ. Без ременных передач.
    p. s. Объясните, чего вы все так упорно спорите? Как говорят мудрецы: не интересно - пройдите мимо. :hello:
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там и карданов что-то не видно :)
    Screenshot from 2023-04-27 13-45-43.png Screenshot from 2023-04-27 13-45-53.png
    Но цепные передачи бывают (у красного). А вот жёлтый вынужден работать в слегка заваленном вперёд положении.
    Но это для МТЗ, там и ВОМ мотоблока пониже и у СУ вал повыше.
    Для Гепарда тоже без кардана, но цепью:
    Похоже, что производители даже не подозревают, что без кардана это всё неправильно :)
    Более того, они и почвофрезы посмели без карданов делать!
    @Павел_61, так где вы видели мотоблочный СУ, подключаемый через кардан?
    Может с тракторными попутали? Ну так там навеска гидравликой подниматься и опускаться должна уметь. Мотоблоку это не надо.
    PS: на форзовской картофелекопалке не карданный шарнир, а эластичная муфта. Типа как на жигулях:
    Вот ещё в тему карданов:
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Интересные рыхлители-пропольники.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На МС оригинальные СУ, фреза, косилка через кардан подключились. Про другие не знаю.
  11. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Всем привет, подскажите как правильно нарезать борозды под картошку одинарным окучником. Никак не соображу, надо или колею делать метр и более или окучник дисковый (двухрядный), чтобы в центре колеи был гребень, а не борозда.
    Вот слева на почти самой широкой колее (можно еще чуть шире если колеса перевернуть) такой частокол, а не борозды. На самой маленькой колее что-то похожее на борозды получается, но держать его при наклонах тяжело и ровными борозды почти не сделать, пытается съехать в борозду. Я вот нашел вариант, но так далеко колесо не выдвину.
    И вот эти упорные болты их как надо крутить, оставлять люфт туда-сюда или неподвижно делать?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот тут целая тема как это делать: https://www.forumhouse.ru/threads/557428/
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @max1084,
    для посадки картошки Вы слишком глубокие и широкие борозды нарезаете, окучник на самую узкую поставьте
    левое колесо должно ехать здесь по стрелке, а междурядья должны получиться 60-70 см, так и отрегулируйте ширину колеи.
    раскладываете картошку в борозды и уже дисковым её закапываете
    "И вот эти упорные болты их как надо крутить, оставлять люфт туда-сюда или неподвижно делать?" Да должен быть люфт, это Вам позволит подруливать мотоблоком чтобы держать направление вдоль предыдущей борозды, так ровнее получается
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Опорное колесо у окучника сняли?
  15. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Когда забирал, не было, не обратил внимания сразу. Написал бывшему хозяину, если найдет отправит ТК, а нет, то самодельное сделаю. А что лучше, колесо или лыжа?
