Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я тоже думал про это, но разворачивать тяжело с гусеницами будет СУ. У меня спаренные САМ, разблок Невы в пролете. Так и чищу с отвалом который год
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если гусеницы раздельные, разворачивается на месте, правда только вокруг одной на классике
  3. Евгений4695
    Евгений4695
    Евгений4695
  4. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Не получается нормально копать картошку копалкой КВ-2, типа ушастого окучника. Везде советуют регулировать угол атаки, уменьшая или увеличивая его. Но от какого первоначального положения регулировать? На сколько сантиметров должна быть поднята пятка над поверхностью? Где-то встречалось, что при положении полевой доски параллельно земле, грунтозацепы стоят на брусках определенной высоты. И не могу найти, где это читал.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Посмотреть фото или видео как вы это делаете.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    мотоблок на ровную площадку и выставляете все строго по горизонту.
    колеса МБ должны ехать строго по междурядьям (надо регулировать колею) картошки ниже уровня междурядий обычно не бывает
  7. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    У меня картофелекопалка типа дельфин. Выставляю так:
    1 глубина выставляется за счёт отверстий на сошке плуга. В зависимости от глубины картофеля в земле. Я обычно погружаю копатель на глубину максимальную. Мотоблок Нева на стандартных грунтозацепах+12кг на каждый гз. Первая пониженная передача.
    2. Выставляю угол атаки уже по ходу движения. Ставлю мб в колею и начинаю движение, копалка не должна выскакивать, но и не зарываться якорем. Мотоблок должен практически сам ехать без толканий. Копалка выставляется на свободной сцепке (на одном шкворне)
    При наличии опыта все просто. Сразу чувствуешь куда подкрутить. Ну а так неспеша методом проб...
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Там многое влияет, не только копалка, а как посажено/окучено и размеры гз/колес, а так же скорость и вес.
    Сначала подбирается глубина, чтоб не сильно глубоко рыл и при этом не резал.
    Затем на полной глубине зайти копалкой и выставить вертикально стойку настройкой. Потом в процессе работы регулировать настройки. Если начинает резать носок вниз - глубже. Если якорит, носок вверх. Все интуитивно без досок и настроек под линейку
  9. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Во, у меня именно стремится наверх выйти, приходится ручки давить к земле. Что делать с углом атаки, увеличивать или уменьшать?
    Когда было ощущение что "якорит",уменьшил угол атаки. Пошло легко, но мелко. Хотя всего один оборот регулировочного болтаю
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Вот видите, к вам уже понимание приходит. Выскакивать копатель не должен. Надо опускать нос в низ. Копатель должен как бы чуть чуть якорить. Если мелко берет, режет картошку, то нужно заглублять сошником, но не в коем разе углом атаки
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Каким сошником, если стоит копалка?
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Можно пол оборота. Если участок чуть неровный, то настройки сбиваются и нужно подкручивать. Это надо чувствовать, руку набивать. На словах сложно объяснить
  13. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    У него картофеле копатель веярный кв2
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда это стойка, а не сошник. Я глубину регулирую углом атаки.
  15. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Сошка понятней, сошка входит в состав мотоблока. И глубина фрезеровки зависит от положения сошки. Поэтому так и пишу. Глубина погружения плуга, окучника..., не регулируется углом атаки.
