Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это как?
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    По дырочкам есть регулировка, но она довольно грубая. Большой шаг. Регулировка углом более тонкая
  3. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Добавлю. Большое значение имеет конструкция сцепки. Со своей первой намучился - жуть. Пол-оборота гайки в одну сторону - зарывается, пол-оборота в другую - выскакивает.
    Сейчас пользуюсь другой. Сплошное удовольствие. Регулировка "на ходу", настройка угла атаки проблем не вызывает.
  4. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Углом атаки регулируется вход, выход плуга в земле, возможность заглубления, входа...А глубина регулируется путем поднятия, или опускания плуга по вертикали засчет отверстий на стойке
    По отверстиям выставляется глубина. А регулировкой на сцепке угол вхождения в почву, при этом как бы и регулировка глубины есть, но не путайте пож глубину и заглубление.
  5. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Угол атаки удерживает инструмент на выставленной глубине. Если угол атаки будет большой - будет инструмент стараться ещё больше загубиться, сопротивление возрастёт. Угол атаки небольшой - возможен выход инструмента из выставленной глубины. Вот и подбирается оптимальный угол.
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    :cool:, а как регулируют и держат глубину те у которых нет отверстий в стойке ? :faq:
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Только угол атаки...
  8. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Если не трудно, сфоткайте свою сцепку или дайте ссылку.
    Честно говоря, не улавливаю разницу, если применительно к копалке. А вообще-то заглубление - это процесс, а глубина - размерность.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Можете вначале свой процесс выкапывания сфотографировать? Ну или хотя бы свою картофелекопалку...
  10. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Сцепка Мобил К СВ-2 МБ, МКМ
    ЗЫ: Отмечу, что у этой сцепки регулировочный винт имеет мелкий шаг резьбы. Что позволяет более точно выставить угол атаки.
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    И "пятка", этого достаточно. А "регулировка" глубины отверстиями, это новые технологии чубайса.
  12. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Отверстия в стойках плугов предназначены для регулировки глубины погружения. Чем ниже плуг на сцепке относительно МБ, тем больше глубина вспашки. Разберитесь в конструкции, если непонятно задайте вопрос, подскажут умные люди, научат. Можете пообщаться с заводом к примеру Красный Октябрь, спросите зачем они отверстия сверлят лишние... Или на форумхаус спросите.
    Чуб айс личность неоднозначная в истории, и если чО, все его дела (спецоперации) были под контролем государства и руководства.
    По жизни не этично и некоректно вешать на любого человека то, чего он не делал. :hello:
  13. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Ну если только угол атаки - тогда подними плуг выше и попробуй! Как думаешь, теперь получится пахать?
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я вот что подумал. Плуг у нас при пахоте что, не только горизонтально заглубляется? Опираясь на пятку? Тогда какой нахрен "угол атаки"? Все эти выставления плуга по высоте - не более чем горизонтирование мотоблока. А заглубление только одной регулировкой делается.
    Другое дело, если полевая доска плуга - не опорный элемент. А он опирается на колесо. Или плуг двух и более корпусной. Только тогда все эти высотные регулировки имеют смысл.
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Конный видел?
