Фундамент из ФБС на монолитной ЖБ ленте. Покритикуйте проект
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем medvezaik, 14.08.22.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Проще, прочнее, ровнее, проще утеплить, особенно если эппс сразу в опалубку заложить.
    Нафига эти пляски с подбетонками, подошвами, краном класть блоки на раствор потом армопояс...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    думаю нет - интересно это под вентканалы такое придумали или вообще по периметру. Вентканалы шидель немного весть что бы такое утолщение делать
    нет
    а где вы увидели что оклеечная?
    там есть ссылка что смотреть АР
    и блок шидель он высокий
    А как его не от пола вести? На консоль вывешивать - плохой вариант.
  3. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Вопрос стоимости опалубки и работы. У нас разница значительная. Куб в фбс с монтажом в разы дешевле куба в монолитной ленте с опалубочными, арматурными и бетонными работами.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Раза в 2 дешевле
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с применением ФБС думаете что то другое? ;)
    судя по слою скорее всего штукатурка
    330мм вроде
    отказались от него -делаем проще самостоятельно
    там вообще ничего не нужно -дом одноэтажный = короб с чердачного перекрытия с гильзами вентиляции утепленный
    и всех то дел
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Просто вообще нет ФБС
  7. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Я делал. Правда не плёнка а плантер был, но лучше уж плёнка... Спорткомплекс, полы по грунту с усилениями под перегородки.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    конечно - праймером поляпать
    ну так там цокольное может быть покрытие
    из чего?
    так и минусы есть у такого решения
  9. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    В прошлом сезоне в 3,2 раза :)
  10. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Керамзитоблок, вертикальный утеплитель внутри периметра или вообще отсутствует. Классика УФФ в общем.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плантер вообще плохо ляжет
    а пленка не лучше -песок все равно сыпаться будет
    делать то можно -но вот что получается... ;)
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Съэкономить на геологии 40тыс, сделать проект мифического фундамента, и размышлять о том, что нужно потратить 50-60тыс на всякий случай на армопояс спрашивая советы на форуме, а не у конструктора, это гениально:)]
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    внутри утеплитель ни к чему -там от промерзания защищать не нужно
  14. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Делай все по чертежу... ГИСН вопросов не имел.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ИМХО, монолитный МЗФЛ с минимальным заглублением с утеплением отмостки будет более оптимальным
    А я бы еще и в сторону плиты посмотрел
