РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А если выбирать Заполярье или Краснодар, я бы выбрал Краснодар. В Анкоридже всегда газон сеют в июне. Мы начинаем сеять тогда, когда нам подсказывает внутренний голос. Иногда в июле. Чаще в августе. Не хотим залезать на сентябрь, но иногда приходится. Иногда удачно.
Просто жидкое мыло может быть для мытья рук (по ГОСТ 31696-2012), для уборки, например жидкое хозяйственное мыло или средство для мытья посуды (ГОСТ 32478-2013 Товары бытовой химии.), твердое хозяйственное мыло (ГОСТ 30266-2017), жидкое калийное мыло ("зеленое" садовое мыло, аналог твердого мыла из жирных кислот), и еще куча промежуточных вариантов по разным ТУ.
Вчера обрабатывал. Сначала в ковшик кинул карбамида горсть, туда же Моддус и мыло, чтоб размешать рукой. При залитии водой пошла пена и дым/пар. Мне понравилось)
Я бы, пожалуй, не рискнул бы ничего добавлять к препарату, если это прямо не разрешает производитель. Лучше точно не станет, а хуже большая вероятность.
Уровень ph раствора карбамида слегка кислый, по данным из инета, мыло чаще щелочь (особенно хозяйственное и садовое), поэтому частично произойдет реакция с частичным самоубийством этих двух веществ. Какая ph нужна для моддуса, изучать надо...
На сайте сингенты есть про зависимость от кислотности интересная статья "3 главных характеристики воды для эффективной работы пестицидов, о которых должен помнить каждый агроном" https://www.syngenta.ru/application-technology/20160420-3-main-water-characteristics-affecting-pesticides-efficacy Конкретно действующее вещество моддуса в статье не искал, лень.
Мыло строительное вообще непонятно что, пытался как то состав найти в инете, не нашёл. Если увижу в магазине, поверчу поизучаю.
Строительное мыло - обычное дешевое мыло. Если человек понимает как работают ПАВ в качестве сурфактанта, то вопросов не возникает. ПАВ в мыле примерно один и тот же, велосипед не придумывают, все очень просто
Разводил модус три раза, обрабатывая площадь, первый раз налил в воду после фейри, пошли хлопья, второй раз сразу добавил, эффект тот же, в третий раз разбавил в теплой воде сначала, муть появилась, молочного цвета, хлопьев не было. Но как показалось при интенсивном размешивании хлопья уходят и растворяются
