1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Содержание газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 14.08.22.
  1. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Ничего не делать с сухой травой. Поливать с просушиванием. Корни влагу получили, им не надо ежедневное увлажнение. Сухостой защитит от перегрева почву. Если уберете сухостой, то выход из спячки будет дольше - на нашем солнце голый грунт до 55 градусов раскаляется. Палец опускайте в прикорневую - сухо, значит полили, пока влажно - сушим
  2. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Так а с чего ему питание получать, земли то 10-15 см? Пытался я не кормить, сразу лист какойто блеклый становиться
  3. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Он должен запасти в весенний период, и переждать неблагоприятные для него летние месяцы. Значит активно вносим азот весной и осенью.
    Усредненные рекомендации, которые везде пишут - это больше для климата средней полосы - у вас многое по другому.
    Цвет не нравится - добавьте обработку моддусом.
  4. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Поэтому и 0.5, дача 150 км.
  5. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Кстати о моддусе. Спустя 10 дней после обработки - газон наконец-то остановился в росте. Видимо азотный "заряд" закончился.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Питание необходимо при наличии и росте зеленой массы. Чтобы отрасти после отмирания наземной части, растение берет питание из запасенного в корнях. А вот когда уже отрастет достаточно, будет работать фотосинтез, тогда растение сможет усваивать питание через корни.
    Речь не о том, чтобы не кормить, когда он зеленый.
    Речь о том, чтобы не кормить при отсутствии зеленой массы. Хотя бы минимально подождать отрастания.
  7. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Речь и о том, когда газон зеленый. C3 травы почти не способны производить питательные вещества в условиях жары. Фотосинтез у них при температурах выше +30 около нулевой. Логика содержания таких трав - весной и осенью они максимально запасают питательные вещества, летом медленно расходуют.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну не знаю. Все же температуры менее 30 возможны. Утром, вечером, во время тени, в гуще травостоя, при активном испарении влаги, при кондиционировании...
    А информация про 30 градусов откуда? Не встречал.
  9. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Вкратце - при высоких температурах РуБисКо (основной фермент фотосинтеза) начинает катализировать присоединение кислорода вместо углекислого газа к РуБФу. По сути вместо фотосинтеза начинается фотодыхание. Соответственно и производство углеводов прекращается. Это известная особенность C3 -растений. Касательно газонных трав в англоязычных источниках приводится температура 90 градусов по Фаренгейту.
    И если вы не знаете, то не нужно вносить сомнения - все давным-давно изучено и проверено. Летом в условиях климата Краснодара от азотных удобрений лучше отказаться и перенести кормление на весну и осень. Азот будет истощать траву, заставляя активно расходовать запасы сахаров, которые она не может восполнить и будет кормить "грибки".
  10. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Очень интересно! Попробую!
  11. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Моддус, моддус. Тренд этого сезона) А моддус уберет различие в цвете получившееся из-за неравномерного внесения удобрения? Никак не могу пока научиться равномерно вносить...
  12. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Так пройдитесь по листу карбамидом)
  13. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Я пробовал карбомидом, не понравилось. Сначала долго растворял гранулированный карбомид, потом все же удалось опрыскать, но в конце забился опрыскиватель, кое-как промыл. Результат уже не помню, вроде бы светлые места темнее предыдущих)
  14. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Похоже у вас карбамид не той модели, обычно он растворяется быстро и без остатка.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может, правда, карбамид какой-нибудь "улучшенный", с диатомитом, гумированный, и т д. Нормальный как белое пшено примерно.
