1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Содержание газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 14.08.22.
  1. 807838
    807838
    Зря вы так пишите.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я посчитал, что потребуется примерно 3 года. С соблюдением КЗОТ. Если учесть, что моддус дольше 3 недель не работает, то можно посчитать, сколько девушек потребуется для эффективной работы.
  3. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Спасибо за подсчет, но я категорически против увеличения штатных единиц.
  4. Про рыб
    Про рыб
    Про рыб
    Домодедовский
    Та же беда и у меня в этом году. Гербициды только на время его угнетают, пробовал полоть - бросил, мучение одно. На мятлике его кстати меньше, на райграсе тьма, больно смотреть) к осень заметно меньше стало, но думаю на следующий год будет ещё хуже. Хоть бери да пересевай.
  5. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Пересев не поможет. Я всегда в этом случае вспоминаю Коннора Уарда, который убил свой мятликовый газон гербицидами, 2 раза прошел газовой горелкой, все собрал скарификатором, посеял новый газон и на следующий год получил все тоже самое.(
  6. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Водичка это все, сушить надо. Иногда, так как справа на фото, зато после первого хорошего полива становится так как слева
    А вот однолетке совсем плохо становится.
  7. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Это когда погода позволяет. У меня весь поледний месяц газон почти постоянно влажный. Последний раз полив включал 5 июля.
  8. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Это мятлик по нему видно, а на райграсе как выглядит сушка?
    Мне интересно, на нем заметно?
  9. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    При просмотре видео зарубежных специалистов по газонам заметил одну особенность. Они отбивают край газона вдоль бордюра или плитки или бетонной дорожки, насадкой на триммер в виде ножа. Всмысле не стригут край, а ножом выбивают землю между газоном и бордюром. Зачем?
  10. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
  11. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Иначе вот так)
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Чтоб дернина не наползала со временем на мощение. Мне примерно раз в 2-3 года приходится вручную ножом срезать. Но я триммером как-то попробовала и мне не понравилось - очень много ошметков и земли летит на все вокруг, а у меня там и цветники, не убрать это.
  13. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    тот нож чаще всего японский и еще кучу бабла стоит. чтото в районе 300 долл
  14. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Такое я спокойно триммером убираю. При постоянном покосе с триммером так сильно не заползает. Наклоняю триммер под 45 градусов и срезаю. Пробовал как один блогер наклонять под 90 градусов- тяжело выдержать прямую линию на криволинейном крае газона. А не может это быть связано с тем, что край газона возле дорожек и тп. всегда первый сохнет, дорожка сильно нагревается. Поэтому газон и отбивают от дорожки.
  15. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Вы наверное про нож в форме двух дисков, которые вращаются. Нет, я про обычный диск для триммера, только он меньше по размеру. И им они проходят вертикально вдоль границы газон- дорожка.
