1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Содержание газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 14.08.22.
  1. ZolVoNi
    ZolVoNi
    ZolVoNi
    Липецк
    У меня тоже снег сошел. Может пора косить. А если серьезно то при какой температуре трава начнет расти и ее действительно придется косить? И еще может сейчас имет смысл карбомид внести в жидком виде.
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @ZolVoNi, удобрение в конце февраля, начале марта. Косить в начале мая .
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А почему именно в жидком?
  4. ZolVoNi
    ZolVoNi
    ZolVoNi
    Липецк
    Потому, что после внесения сухих поливать надо. А с поливом не очень даже снег не идет:).
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вашему газону сейчас очень сильно кушать хочется?
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А что, земля пересушена? Проведите опыт: положите гранулу на землю и посмотрите, что с ней будет через несколько минут. И, насколько я понимаю, температура сейчас колеблется около нуля, так что сильно переживать за скорость растворения нет смысла - если растворенный в холодной воде доберется до корней сейчас, то все равно не усвоится. Если уж растворять, то я бы не поливал, а опрыснул траву из опрыскивателя. Причем, приличной такой концентрацией - 2% или даже больше.
    А так, я рассказывал уже: когда я работал в одном коммерческом банке, то у меня была проблема - дворники сыпали на дорожки реагент без меры. Я втихаря подменил мешок реагента на мешок карбамида, они даже не заметили. А газон был благодарен.
  7. ZolVoNi
    ZolVoNi
    ZolVoNi
    Липецк
    По поводу хочется газону кушать или нет я не знаю. Первый раз газон зеленый в январе. По поводу внесения удобрения я и хотел опрыскивателем, но сегодня уже снежок припорошил. Теперь ждем следующей оттепели или весны.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну, значит, я недопонял. Внекорневая подкормка карбамидом работает в любое время.
  9. bn_gorod
    bn_gorod
    bn_gorod
    @Sodmaster, Дмитрий Юрьевич, Вы как-то говорили про каток для газона. Использовали его весной и перед срезкой.
    И еще, если ускорить развитие газона - опять использовать каток и внесение дополнительных подкормок. Это слышал в видео.
    А расскажите подробнее про каток. Он есть у меня, но использовал при выравнивании площади.
    Что он дает для газона, если его применять в течении сезона?
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Весной каток уплотняет землю после промерзания. Перед срезкой - снижает количество брака при срезке. По большому счету, каток не может ничего выровнять - он же не может засыпать ямки и срезать кочки. В течение сезона каток дает определенное преимущество мятлику, поскольку мятлик более толерантен к трафику*, чем большинство сорняков. Про ускорение развития ничего не слышал и сам не замечал.
    *Трафик - это нагрузка. Вытаптывание. На диком лугу на тропинке, где трафик (нагрузка) наибольший, растет только мятлик.
  11. Драйвер
    Драйвер
    Драйвер
    Москва, Кашира.
    Так все-таки есть смысл? В МО на на всю предфевральскую неделю плюс прогнозируют. Но земля проморожена сантиметров на 10 минимум
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Драйвер, какой именно эффект вы ожидаете?
    Азот же снижает холодоустойчивость...
    Подкормка то сработает, ок.
    А если после этого газон февраль не переживёт?
    У вас газон на грани голодного обморока? До апреля не потерпит?
  13. Драйвер
    Драйвер
    Драйвер
    Москва, Кашира.
    Речь конечно, не о голоде, вопрос чисто теоретический. А с другой стороны, если под зиму не успел обработать карбамидом, для более раннего озеленения...
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Оставьте эти игры с предзимним зарядом азота профессионалам. Они на то и профи.
    Не опытные скорее навредят, чем пользу получат.
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Драйвер, Возьмите и сделайте. Потом, в мае-июне, расскажете, каков результат. :um: :aga:
