1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Содержание газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 14.08.22.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @s-svetlana, А не попросить ли робота увеличить высоту скашивания?
  2. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Низковато 3 см, не все травы выдерживают эту высоту, потихоньку угнетаются. Нормально 5 см. Возможно та же однолетка (мятлик однолетний) начинает проникать в газон.
  3. 807838
    807838
    За сезон подсыпать до 5см. Разнотравье можно уморить.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Газон много на чем растёт, не только на черноземе
    ок, получается что вы чернозем для себя покупаете, а не для газона?
    1мм, это тоже до 5 см
    и 1 см это до 5 см
    я бы не стал подсыпать ни черноземом, ни слоем в 5 см
    возвращаясь к вашему вопросу:
    формальный ответ - у многих
    Но если вы дадите фото проблемных мест, и опишете саму проблему, которую вы хотите решить, вместо описания вами сразу предлагаемого решения, думаю что можно дать более точный ответ применительно к вашей ситуации.
  5. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Мой вопрос был адресован не вам. Но стало интересно как вы собираетесь уморить разнотравье? Я выравнивал небольшие ямки на газоне просто землёй, подсыпая за раз примерно 3см. В ямку насыпал земли, веерными граблями поднимал присыпаную землёй траву, чтобы земля просыпалась сквозь неё. По мере отрастания травы подсыпал землю.
  6. s-svetlana
    s-svetlana
    s-svetlana
    Можно и 5 см. боюсь что будет редеть сильней и робот будет траву пригибать к земле а та в свою очередь начнёт подпревать!
  7. 807838
    807838
    Из словарей: Чернозем - богатые гумусом, тёмноокрашенные почвы. Я не знаю что для вас чернозем, для меня это.
    До 5см, это где то 1см, где то 2, 3, 4, 5.
    Проблема в неровной местами поверхности одного из газонов, так же есть уклон, хотел все это выровнять
  8. 807838
    807838
    Так же как и раньше, избирательной химией.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Вот именно так! Это из словарей.
    А из кузова грузовика вам высыпят отнюдь не чернозем с очень высокой степенью вероятности.
    И заметьте я не задавал вам вопроса что такое чернозём, поэтому мне не ясно для чего вы про это пишете.
    Я спрашивал у вас почему именно им, а не другим сыпучим материалом?
    Я же не представляю что у вас за почва, какого состава, с какими характеристиками.
    А вы об этом ничего не пишете (
    И фото даже после явного указания что оно облегчит оценку состояния вы скрываете
    Ну вот и что с вами делать? :flag:
    зависит от типа грунта/ов
    я бы сыпал по 1-2 см, не более
    как прорастёт снова подсыпать
    уклон лучше оставить, он газону только полезен - лишняя влага стекает и газон не промокает
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Ну если и @Колян Петров, и @Sodmaster, дружно рекомендуют увеличить высоту скашивания, то лучше и послушать и сделать.
  11. 807838
    807838
    Чернозем потому что газон на нем растет, а других сыпучих материалов у нас не продают, надеюсь ПГС вы не посоветуете.
  12. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Обычный песок тоже не продают?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А заплатки из желтого песка будут хорошо смотреться на фоне черной земли? Ведь не всегда газон покрывает грунт.
  14. 807838
    807838
    Продают, но чем песок в случае присыпки неровностей земли лучше чернозема?
    У меня есть участок земли за гаражом, но там земля не очень хорошая, земля смешалась с глиной, строительным мусором. По весне образовался излишек перегноя и я снял этот нехороший грунт и присыпал этим перегноем и засеял газон. По вашему я что должен был вместо имеющего перегноя засыпать песком?
  15. Larico
    Larico
    Larico
    По многим параметрам. Например по технологии подсыпки, по удобству работы с материалом, по универсальности материала и т. д.
