Коллеги, предлагаю перестать убеждать человека. Хочется ему засыпать "черноземом" ("черная как в желудке у негра" (с) пусть засыпает. Мне всё еще не ясно для чего приходить и спрашивать совета, если мнение оппонентов не слушать и настаивать на своём
Взял из справочных данных по земле где проживаю Почвенный покров представлен в основном черноземами. На ровных участках водоразделов и их пологих склонах распространены черноземы типичные полнопрофильные (гумусовый профиль составляет 60–90 см), наиболее плодородные почвы района.
А я, кстати, не убежден, что содержание мелатонина в желудке выше, чем в коже. Зачем в желудке мелатонин?
Ну так ясно написано: ПОЧВА. Теперь возьмите из справочных данных из чего состоит любая почва. И еще из справочных данных, какое наказание грозит за снятие и продажу плодородного слоя почвы.
Так никто и не спорит, что у вас именно чернозем. Вопрос лишь какой именно? С т. з. выравнивания участко важны только механические фракции. Чем больше песка - тем проще выравнивать, чем больше глины - тем сложнее. Но в любом случае сложнее, чем просто песок.
Я знаю что это преступление. Поэтому для меня всегда было загадкой, где брать землю законно, например для благоустройства территорий. Её ведь специально не выращивают.
Законно использовать специально приготовленные грунты, а также модифицировать тот грунт, что имеется в наличии. В отдельных случаях разрешается реализовывать грунт, полученный при расчистке территории под строительство. Разрешение должно быть.
Вот с расчистки и берут весь законный грунт. Все остальное незаконное. Мы же взрослые люди и понимаем, что вырастить грунта много, быстро и за дешево невозможно, его можно только взять у природы.
@807838, Просто Вы спросили, что лучше для выравнивания. Общее мнение, что лучше песок. Зачем спрашивать, если Вы не принимаете этот совет? Вы считаете, что в черноземе нет глины и песка. Я уверен, что есть. Если чернозем - это почва, то в почве есть и глина и песок. Соотношение разное. Если чернозем, как масло, то песка в нем мало.
Хорошо, я подумаю, у меня есть не много песка, валяется без дела, попробую. Но его мало, кубами брать ни к чему, ведрами дорого. Сделаю эксперимент, подсыплю разными материалами. А когда это лучше всего, осенью или весной?
Я не так считаю. В черноземе в моей местности глина и песок возможно и есть, но микроскопически мало. Поэтому я привык к послойному пониманию состава почвы. У меня до 80см чернозем, потом некая смесь с глиной и потом сплошная глина. На соседней улице чернозем переходит в песок.
Конечно можно любым грунтом, лишь бы работать было удобно, чтобы он был рассыпчатый. Например, смесь песка и чернозема. Я бы не стал оттягивать до поздней осени. Можно и весной.
Я думаю, Вы не правы. В любой местности в любой почве минеральной части больше, чем органической. Вы не исключение.
Думаю, что весной, после скарификации. Осенью сам газон будет мешать именно выравнивать, уровень земли будет не понятным.
