1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Содержание газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 14.08.22.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    В наших условиях даже месяца часто хватает.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Так, наверное, и поступлю. Но мне нельзя стричь низко - теневая сторона у меня. Так что, наверное, только 1 раз в сезон, по самой весне, да? Когда снег сойдет (а сходит очень поздно - теневая сторона же), но перед тем, как зазеленеет.
  3. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Можно и после выхода газона из спячки. Ну он в тени у вас на какой высоте стрижется и как хорошо себя чувствует? Большая площадь? Я бы делал так, посчитал бы сколько надо песка для поднятия на 1 см, на сотку это 1 куб. м, высыпал бы этот объем точно, рейкой втирал бы в траву, потом можно щеткой как у гольфистов. Но если высота травы будет высокой, то просто она сляжется в песке
  4. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    А чаще двух раз за сезон вряд ли сделаешь, перед следующим разом надо чтобы корневища поднялись в новый слой. А так визуально все зеленью затягивает и за несколько дней, если сильного стресса не получилось
  5. 807838
    807838
    Не слушайте песочников, они кроме песка в своей жизни ничего не видели. Используйте местный грунт.
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    вот не соглашусь. Что с этим грунтом посеете, известно одному Богу... потом начнутся танцы с "не выводится, чем еще можно потравить".
  7. 807838
    807838
    Из перегнившей газонной травы получается прекрасный "местный" грунт, без танцев. Так же местный грунт без танцев можно найти в своем же огороде. И ещё много способов поиска местного грунта без танцев.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я, как бы, не возражаю сильно, но мне интересно, как вы себе представляете этот процесс.
  9. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Вам говорят о семенах сорняков. Они что в компосте, что в местном грунте. Что и в песке, но в десятки раз меньше, чем в местном грунте.
    А песочники да, кроме песка ничего и не видели. Как и гольфисты, вот дураки, песком уровень делают
  10. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Никак не представляю, я не визуальщик, к сожалению, больше акустик. Ну отдельный корешок подышать повыше стремится, может быть. Ну или как новый дерновой слой формируется, не будет же дернина вечно ниже нового слоя песка
  11. 807838
    807838
    Какие семена в компосте из под газонной травы? Семена газонной травы?
    Существующий газон уже растет на местном грунте. Какие там могут быть семена сорняков? Те что уже есть на газоне?
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Очень прошу не путать и не вводить в заблуждение других. Есть корень (Root), а есть корневище (Rhizome). Как говорится, разница в понятиях примерно такая же, как в словах "милостивый государь" и "государь император". Я поэтому и спросил, что понимаю, что корневище не переместится вверх, но из почек на корневище образуются новые кустики травы, которые образуют новые корневища, которые, да, будут на другой глубине. Но... Глубина, на которой развиваются корневища колеблется от 0,5 см до 3-4 см, поэтому не вижу причин, почему бы не подсыпать песок (грунт) несколько раз за сезон, как это делается на гольф-полях и футбольных полях.
  13. 807838
    807838
    У них прежде всего денег дохрена, они могут и песком из Тайланда выравнивать, если вам денег девать не куда, то это не значит, что у всех так.
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    На самом деле мне тоже хотелось бы понимания в этом процессе. Вот есть рулонный газон, толщина дерна (слоя корней) - 5 см. Я сверху сыплю, положим, песок толщиной 5 см: 2,5 см в первый сезон, и 2,5 см во второй. Как будет устроен газон спустя эти два сезона? Под травой слой песка 5 см без его корней, под которым исходный дерн?
    Тот же вопрос, если я грунт 5 см подсыплю вместо песка. Сорняки, о которых тут пишут, не в счет.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вообще-то песок, в общем случае, дешевле покупного грунта. А у меня, например, местный грунт - чистый песок почти. Можно я его буду использовать?
