1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Содержание газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 14.08.22.
  1. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Песок дешевле, чем грунт при покупке
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    При строительстве гольф-клуба в Казани песок для гринов возили из США. Потом, правда, нашли в Ульяновской области точно такой же. Но только после получения сертификата (из Шотландии, кажется) разрешили использовать.
  3. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    вам не надо думать о богатстве инертного материала для топдрессинга, у вас уже укоренный существующий газон, если ему хорошо сейчас - то ваш грунт подходит. Для топдрессинга важна сыпучесть и мелкость фракции, чтобы слой топдрессинга можно было равномерно и легко "размазать внутри дернового слоя, именно поэтому лучше всего подходит песок. Также этот верхний песчаный слой будет более аэрирован и корни будут в нем развиваться лучше, т. к. нижний слой уже уплотнен и хуже аэрирован. Ну, при условии, что этот верхний слой не будет пересыхать. Питание элементами корни найдут глубже, а верх будет хорошо дышать
    И я уже писал в другой теме, что песок со временем замещается почвой.
    вот слои на грине у гольфистов, хорошо видно
  4. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    плевать на РСХН, в смысле это не стоит спора по причине того, что грунт в любом случае зло в этом случае. Вы советуете явно не делав топдрессинг. Даже если накопать экскаватором грунта и привезти - это будет нереальный трах по топдрессингу свеженакопанным грунтом, потому что для топдрессинга нужна сухая инертная масса, которая будет легко размазываться рейкой, а не грунт, который будет с комьями в любом случае. Я пробовал топдрессинг как раз привезенным грунтом несколько лет назад - полная фигня и нереальный гемор. Я могу понять топдрессинг сухим торфом, который продают в пакетах, американцы делают его с помощью с помощью питмосс спредера, то есть засыпают в спредер и он там фильтруется при катании, комки остаются внутри спредера.
    И делается это только при ресиде, когда топдрессинг нужен не для выравнивания, а для создания постели семени (не знаю как по-русски правильно будет, seed bed). А в случае seed bed важна влагоемкость, чтобы семена не пересыхали. И там слой дается 0.5-0.75 см максимум. При выравнивании влагоемкость слоя топдрессинга не важна, важна сыпучесть и мелкость фракции чтобы рейка легко втирала инертную массу в дернину
  5. 807838
    807838
    Ком это какие размеры?
  6. 807838
    807838
    Ну я это и не скрываю, буду пробовать в этом году местами ровнять неровности (я уже писал об этом). Результат сообщу.
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Иллюстрация - огонь! Все вопросы снимает.
  8. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Мне как раз привезли в том году ворованный чернозем и перегной из колхоза, была необходимость выровнять несколько впадин на газоне землеванием. Не ворованный, просто из нашего СХП. В итоге газон, который был несколько лет без сорняков, сразу покрылся куриным просом, пришлось искать в теме про сорняки чем его выводить, покупать гербицид пума, который пришлось искать в другом регионе на розлив, заказывать и ждать. Проблем это мне создало больше, чем принесло пользы! Мне в теме про сорняки сразу написали, что это ровнять землей с перегноем странное решение, а лучше песком
    https://www.forumhouse.ru/threads/501793/page-114#post-30234196
    Нет, спасибо, не надо больше таких советов про подсыпание землей. Если теперь буду подсыпать неровности, то либо песком, либо протравливать грунт, но вряд ли даже протравленный грунт подойдет, поскольку у компоста оказалась сильная усадка, почти все впадины появились снова после нескольких осадков. А вот пропесоченные позже впадинки так и остались на одном уровне, усадки у песка нет.
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    После этого поста для себя вопросы все по подсыпке закрыл - что и чем делать мне стало ясно. По покупке грунта для газона (где/как) вопрос остался. Если кто поделится практическим опытом в этой части - буду признателен.
  10. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    для топдрессинг спредера ком - все что крупнее ячейки 10х10 мм, остальное все будет. в Камазе будут комья размером доя футбольного мяча. А у песка будет фракция дословно "с песчинку"
  11. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Результат можно сообщать, если сделать часть песком и часть землей или компостом, слой одинаковой толщины и посмотреть на все это счастье сначала через месяц, а потом через полгодика. А так будет просто confirmation bias, подтверждение своей упертой точки зрения. Другой не бывает у людей, которые советуют делать то, чего сами не делали.
  12. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    повезло, что отделались куриным просо, вот с пыреем, вейником и прочим ризомным сорняком уже сложнее было бы, а корневищ в привезенном грунте может быть полно.
  13. 807838
    807838
    А у вас точка зрения не упертая что ли?
  14. 807838
    807838
    Вам я его сообщать не буду, можете не переживать. Но в любом случае это результат, мой результат, не ваш. Хочу сообщу, хочу не сообщу, это не вам решать. Я же не на вашем газоне буду получать результат, вы чего так всполошились?
  15. 807838
    807838
    Мне как то раз привезли под видом земли перегной, старый, почти как земля. Лежал сперва в куче, сорняка было много, потом я его раскидал. Именно этого сорняка не замечаю, расстворился в общей массе Я вообще не парусь по поводу сорняка, по одной причине, с ним надо бороться всегда, не бывает так что один раз вывел и он больше не растет. А смысл переживать о том что растет всегда? Каждый из нас делает свое дело, сорняк растет - я с ним борюсь. Если я запущу эту борьбу, то сорняк заполонит всё. Поэтому лучше регулярно прикладывать не много усилий, чем потом бороться с бурьяном.
