1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Содержание газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 14.08.22.
  1. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Да, это в принципе тоже нормально.) Овсяница у меня тоже позднее мятлика вылазит. До начала июня на проплешины стараюсь не обращать внимания. Но в любом случае - для начала мая достаточно зелено. 20230502_171059.jpg 20230429_181419.jpg 20230502_170836.jpg 20230502_171110.jpg
  2. Stepan7266
    Stepan7266
    Stepan7266
    Здравствуйте! Прошу совета у знатоков. Газон овсяница красная россинанта, 4-ый год, превратился в солому. Его поливал, чесал вертикуттером и скарификатором...почти не живой. В дальнем углу та же россинанта, только прошлогодней посадки, прекрасно отошла от зимы, и идет в рост. Как оживить лужайку?
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    А за 4 года вы какие-то работы по поддержанию газона делали?
    какие?
    просто не имея информации невозможно вам что-то предлагать
  4. Stepan7266
    Stepan7266
    Stepan7266
    Вносил удобрения карбомид+азофоска, поливал, скарификацию проводил каждую весну.
  5. Stepan7266
    Stepan7266
    Stepan7266
    В разрезе выглядит так...такое ощущение, что эта бурая дернина не дает расти. или она требует дополнительной аэрации...
  6. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Она не не дает расти, а не дает прогреться почве после прохладной весны. Овсянница пробуждается последней, когда почва прогреется выше градусов 12. У прошлогоднего посева войлока нет и почва прогрелась быстрее от прямого солнца, поэтому он быстрее проснулся. Тыкните в землю термометром для мяса в старой и новой зоне и увидите разницу в температурах
  7. Mariya_oren
    Mariya_oren
    Mariya_oren
    Оренбург
    А в этом месте дольше снег лежат, чем на остальной части? Вы из Екатеринбурга. Сильно почва промерзла без снега? Я из Оренбурга. Газон стоял весной в воде, так как почва сильно осенью промерзла и вода не уходила, хоть был и уклон. Смотрю на свой газон и понимаю, что в основной массе остался мятлик, а овсяница исчезла.
  8. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Stepan7266, На последнем фото видно, что проблема локальная, за пределами бурого пятна все вполне нормально. Обратите на это внимание. Не бегали дети по снегу в этом месте? Нет углубления в этом месте с застоем воды?
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    А поливали вручную? Тогда сколько по времени? Может дальний участок от слитого бассейна воды напитался и поэтому зелёный, а эта часть просто без полива
  10. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А можно я снова оптимистом побуду? Овсяница - дама очень капризная по весне, паниковать в начале мая вообще не стоит. Отдельные зеленые травинки есть? Подождите до июня, оживет, отрастет.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Stepan7266, Тут только Вы сами можете подсказать. Судя по конфигурации пятна, я предположил бы застой воды после таяния снега. Овсяница жуть как этого не любит.
  12. Stepan7266
    Stepan7266
    Stepan7266
    Спасибо всем за советы! Снега в этом году было мало, стаял он быстро и вода не задерживалась, плюс лужайка с уклоном. А не будет ли вредным если еще раз применить скарификацию и снять эту лишнюю солому? Все же надеюсь, что действительно грунт не набрал тепла, из за плотной дернины. Последние два дня стоит хорошее тепло, и кое где пошли зеленые всходы.
  13. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Дернина - это дернина. Солома - это солома. Я бы просто переключил фокус внимания с газона на другие жизненные вопросы, и дал теплой погоде сделать свое дело.
  14. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Вам помог бы не скарификатор, а косилка с возможностью высоты кошения хотя бы 10 мм, лучше вообще 5, чтобы полностью содрать старую солому в 0 и дать почве прогреться. И вы должны понимать, что выиграете просто неделю, без этой процедуры почва прогреется просто позже и все равно станет зеленым. Но глубокий скальпинг по весне процедура полезная
    я в прошлые годы старую бензиновую косилку взял, выкинул травосборник, снял нож и под него две шайбы подложил, затянул обратно, была минимальная высота кошения 25 мм, стала 8 мм, скопировал этот метод с victa pro 460, сдирала отлично весь некротик. потом появился цилиндр, стало еще проще и веселее
  15. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    В МО прогнозируют заморозки, нужно ли укрывать 3 сантиметровую, только что взошедшую, овсяно-мятликовую смесь ?)
