РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Попробовал и ножом и руками, все же дочерта там у меня его в одном месте, хоть ты его переделывай. После пумы супер можно ли траву как мульчу использовать?
И еще вопросик, пума супер против куриного проса имеется ввиду 100 или 7.5 Вроде в обоих описаниях просо упоминается, так какое лучше поискать? (я правда написал куче народу на авито уже, пока голяк)
Спасибо за контакт, фактически у них магазин в Волгограде, можно найти в поиске по названию препарата. Уж очень много этого проса, с задачей выполоть всё, не убив остальные растишки я не справился. Вопрос, Баковую смесь Пумы® Супер 75 с гербицидами для контроля широколистных сорных растений рекомендуется применять не позднее фазы середины кущения однолетних злаковых сорняков. Идти будет около недели мне посылка, может имеет смысл скосить выше 5 см скажем, культурные травы не доросли еще до такой высоты. Если скошу, то им будет больше света, я так мыслю. Или наоборот стимулирую просо выкинуть боковые побеги и сделаю только хуже?
Косите. Я убивал просо когда оно уже в бок расти стало от кошения на высоту 3 см и было ему больше месяца. У нас его называют «плоскуха», вот оно уже было плоским как на фото выше из объявления в авито. Сделал дозировку выше - 10 мл на сотку. Через неделю оно стало погибать, мятлик, овсянница и райграс не пострадали. В этом году его нет от слова совсем.
У меня газону третий сезон пошёл, можно сказать, что я уже опытный. 3 раза в сезон удобряю, когда дождей нет вообще поливаю раз в три дня, косит ежедневно робот высота покоса 40мм, но при этом обратил внимание, что земля иссыхает быстро, газон не выглядит изумрудным идеально ровным ковром как было в апреле-мае. Сейчас мне монтируют автополив, за это время ни я ни робот не косим, но поливаю вручную пока и скажу вам травка опять выглядит изумрудным ковром. Отсюда вывод в сухой сезон можно косить и с высотой 25-40мм, но при условии ежедневных поливов (автополив)., а если ежедневно поливать невозможно, то рекомендую косить не ниже 50мм чтобы солнце не иссушало почву. В принципе, это наблюдал ив прошлые сезоны когда однажды покосил на высоте 25мм и получил удручающий вид газона с желтыми проплешинами... Всегда есть искушение покосить пониже, чтобы травка дольше отрастала, но, к сожалению, к восторгу вас это не приведёт. И ещё планирую решить проблему с точечными сорняками ХВОЩОМ - их не вытравливает регулярный покос и вырывание, корень на пол метра и глубже заглублен. Появившись однажды он в том же месте будетпорываться расти и через год и два и. т. п..., Но зато после полива он прет быстрее газона, собираюсь кисточкой смазывать его гербецидом сплошного действия чтобы яд попал в корень.
Факторов много, но вывод совершенно не универсальный. Я кошу в диапазоне 1,5-2,5см, поливаю 2 дня заподряд в выходные. Газон засохшим не выглядит, это при том что у нас с середины марта выпало всего 15мм осадков - засуха уникальная. Да и косят низко не для того, чтобы трава долго отрастала - наоборот - чем ниже, тем чаще косишь, а именно для "восторга" - ухоженый газон с высотой 2 см смотрится отлично.)
как там тест на влажность грунта можете карандаш в свой газон воткнуть? У меня угв очень глубоко, сейчас копаем внутри сухой суглинок при том, что поливаю ежедневно.
Карандаш легко входит. Может потому и сухой, что поливаете ежедневно? Грунт переуплотнился - просится нормальная аэрация и пескование.
пескование сделано, грунт сухой под газоном. Ну грубо говоря 12 соток газонов+деревья-кусты насос с производительностью 2700 л/час через осцилирующий дождеватель поливает с 17-22. Ежесуточно поливаю последние три дня пока устанавливают автополив, до этого наверное раз в неделю. Я думаю я свою проблему решу установкой автополива, поэтому писал совет про высоту скашивания для тех, кто не может поливать часто и у кого в грунт карандаш не входит. По фоткам, думаю, видно, что грунт сухой.
Нужно замерить конкретно, сколько выливается на квадратный метр за один полив. Поставьте на газон какую-нибудь емкость во время полива и озвучьте полученный результат в миллиметрах. Вы и так поливаете часто, дальнейшее увеличение частоты полива без замера объема - это неверный путь. А какой у вас мехсостав почвы, суспесь? Что-то местами выглядит как откровенный песок. Песчаная почва хуже удерживает влагу, это может быть аргументом к более частому, но в любом случае не ежедневному, поливу.
Это производительность по документам или по счетчику? А нет возможности поливать утром с 5 до 10? Или один день в неделю вообще пополивать как следует, чтобы грунт под газоном был сырой на глубине 10-15 см? Мне кажется, чудес не бывает: если грунт сухой, то воды мало. И обязательно сейчас днем. Хотя бы немного.
