[QUOTE="3484070] Но "этонеточно"..[/QUOTE] Почему неточно?) Довольно точно. Но войлок все равно есть, небольшой слой - но он играет положительную роль для газона.
на гольф полях говорят без скарификации, вертикуляции и аэрации невозможно поддерживать идеальные поля, а они в травах толк знают и косят ниже некуда. А вот это "бред скорее" Частое внесение удобрений в достаточном количестве дает ускоренное перегнивание растительных остатков. Чем минеральные удобрения ускорят переработку органики - только всякие насекомые, время и гнилостные процессы.
Не знаю точно, бред или не бред, но в компост часто рекомендуют сыпать минералку. Кроме того, для перегнивания сухих остатков, сена, соломы, опилок необходимо (потребляется) большое количество азота. Именно поэтому не рекомендуют вносить опилки в грядки без увеличения нормы азотных удобрений. Стало быть, при недостатке азота они гнить не смогут. В земле это менее заметно, т к азот будет взят из почвы, а вот растения могут захиреть от недостатка сворованного у них азота.
Там полевица - она плохо перегнивает (если правильно помню, там большое содержание кремния) и образует много войлока. Аэрация - это вообще не обсуждается, без нее никак нигде. Вертикуляция подрезает столоны и корневища - делает газон гуще.
Я свой газон поливал 5 раз на данный момент и все 5 раз только из-за того что вносил удобрения. Первый раз в мае после скарификации. Потом в июне, в субботу поливаю очень хорошо (я просто бросаю шланг на газон и время от времени перетаскиваю его), в воскресенье вношу удобрения и поливаю уже немного. В июле так же. В августе ещё не поливал и удобрения не вносил. Полив контролирую вот такой штукой и заканчиваю полив как она втыкается полностью одной рукой легко
Хорошая идея, но у нас за лето был один хороший дождь, уже как два месяца тому... В городе не осталось не единой зеленой травинки. Да что в городе, за городом, высох даже дикий однолетний мятлик.
У меня такая "штука" со всем моим весом сантимов на 10-15 зайдёт после полива. Около 10см плодородка с песком, ниже- глина голимая. Ого! Независимо от почвы? Сомневаюсь.
Не совсем понял в чем именно вы сомневаетесь? Считаете, что корни у мятлика или овсяницы глубже 30см часто бывают?
Полевица на гринах, мятлик на фервеях, рафах и полурафах. На нейтиве обычно овсяница, а на ти - чаще всего райграс. На крутых полях даже фервеи делают из полевицы.
Не считал. Это дача, без счётчиков. Смысл моего поста был в том, что нужно поливать как можно больше в обьёме, но как можно реже по времени. Грубо говоря, полили хорошо и потом поливаете только тогда когда газон начинает сохнуть (лист травы складывается и темнеет). Только после этого начинаете полив и тут есть очень важная деталь, сухой газон нужно поливать ОЧЕНЬ хорошо. Если нет возможности поливать хорошо, то в жару лучше вообще газон не поливать (либо делить газон на участки и проливать) и не косить (можно скосить на самом высоком положении). Про дождь- я считаю если нет возможности поливать хорошо, нужно поливать сразу после дождя и тем самым добивать обьём воды.
Дача в СНТ. На склоне, т. е вся площадь дачи ступеньками. Газон на одной из ступенек. Без понятия на каком уровне грунтовые. Слышал что для питьевой воды бурят скважины на 70+м
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я в правильном направлении двигаюсь? Хотела в конце августа обработать от сорняков, состояние «было» -на последних двух фото, но рекомендации были здесь: улучшить уход. Кормила с этого момента один раз, полив раз в неделю обильный, покос перевели на предпоследнее деление Alko, уж не знаю, простите, сколько в см. Состояние «стало»- на первых двух фото. Третье фото-мой процесс кошения, газонокосилка захлёбывается густой травой, плюётся, приходится собирать ею же противоположном направлении. Косим раз в неделю, чаще -никак Можно уже от сорняков обработать? Есть места, где клевер намного сильнее.
