1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Содержание газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 14.08.22.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Считается, что до 1 см - полезно, больше 2 см - вредно. У той же полевицы, допустим. 2 см набирается быстро, а у мятлика некоторые сорта за 10 лет столько не набирают. При производстве рулонного газона очень важно сохранять войлок по возможности, потому что быстрее формируется дернина, а значит быстрее можно срезать и продать. Но вот специалист по спортивным газонам приезжал из Англии, он нас пожурил за войлок, сказал, что для спортивных газонов надо делать без войлока под пескование.
  2. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    С мульчей есть тонкость. В начале разложения компост вытягивает азот, а только потом отдает. Поэтому если мульчировать, то регулярно, а не раз-два за сезон. На естественных осадках и с высокой стрижкой должно помогать. Но когда у людей автополив и они им балуются, как некоторые здесь, включая ежедневно или через день, то все это счастье в виде мульчи становится хорошей средой для патогенов в постоянно сырой среде. То есть надо обязательно регулярно просушивать прикорневую зону, если там мульча. Если стричь часто и по-сухому, чтобы мульча не комковалась и как пыль рассыпалась, то можно достичь хорошего эффекта. Но часто вижу у людей прямо комки слипшейся мульчи. Бывает косят электрокосилками, у которых мощности не хватает одновременно и косить и перемалывать хорошо в труху, получается комкование. И эти комочки не просыхают, закрывают некоторые кустики травы, поднимешь комочек, а под ним салатовые побеги. Нюансов с мульчированием очень много.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Фотки нет, в инете нашел один в один.
    Из DLF Ornamental вот такая трава у меня выросла.
  4. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну по факту Ornamental - это газон из Maxima 1, при удачном стечении обстоятельств.
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Личное мнение, отнюдь не агронома и не академика ;)
    Насколько я мог видеть скошенная трава сначала лежит и преет, "горит" как говорится.
    Если вы потрогаете стог скошенной вчера травы, то он будет теплым, а если вы откроете его. то даже пар пойдёт.
    Если эту траву смочить, то она эти же процессы идут быстрее.
    Но постепенно трава высыхает, тлеет, превращается просто в солому.
    И все эти процессы замедляются/останавливаются.
    Так вот, видя всё это - моё мнение что можно мульчировать (если конечно есть такое и желание и возможность), и потом оставлять мульчу на газоне на срок активной переработки травы.
    Но вот потом уже можно собрать полученную солому.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Очень верно пишете. Я пытался косить с мульчированием собственной эл. газонокосилкой - результат фиговый.
    Взял у соседа его ДВС газонокосилку - лучше, но всё же не очень.
    Самый худший вариант на участке с подсевом клевера.
    Там вообще клевер превращался в кашу, которая налипала на косилку и падала вниз лепешкой.
    Почти как коровья, просто зеленая :no:
    Но вот если коровья лепешка, полезная, то такая вредная - под ней трава дохнет.
    Вчера я впервые попробовал косить с мульчированием на рейдере Stiga HQ.
    Освоил и установку мульчирующей насадки, и покос с мульчированием.
    Что могу точно сказать - мощности ДВС хватает, но есть места особо плотного газона где двигатель пытается захлебываться.
    Я решал этот вопрос прохождением не на 100% перекрытия ножами, а на 66% примерно.
    Вроде получилось.
    В следующие разы планирую также косить с мульчированием. А вот "в зиму" осенью косить со сбором травы, и вычесать войлок.
    С интересом почитаю мнение наших гуру.
  7. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    я ещё встречал мнение, что если покос дважды в неделю (соседи, удосуживающиеся покосить раз в месяц - нервно хохочут) - то можно мульчировать
    а если раз - то в мешок.
    но тут больше вопрос - зачем они тулят всюду детачинг. понятно же что за год не вся трава перепреет в удобрение
    и детачинг сложно провести на чуть чуть...
    както карта технологическая эта у меня в голове не склеиватся.
    хотим удобрения с мульчи + делаем ежегодный детачинг (убрав всё это "удобрение" долой)
    ЗЫ
    ну .. кстати я тут подумал
    а обьём то уменьшится!
    если прямо считать до копейки - то за сезон сено заметно упреет
    и если грубо говоря - вывозить после каждого покоса - будет 100 мешков за год
    то если детачить в конце сезона и вывозить чисто солому - то .. 10 ?
    влаги в сене не будет уже. а это и вес и обьём
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Так и есть...
    Но дальше начинается практика и нюансы.
    Например какой у вас сорт травы, насколько плодородная земля, когда последний раз удобряли, когда поливали...
    Какое время года в конце концов, и какая погода.
    Через неделю после удобрения я могу косить хоть каждый день.
    Потому что за удобренная трава прибавляет по сантиметру в день.
    А так как я конечно же не кошу каждый день, то в итоге скашиваю по 5-7 сантиметров и это всё уходит в травосборник а затем в компостную кучу.
    Именно понимая что у меня будет много газона я сделал компостный ящик на три отсека (на три года) куда и ссыпаю травосборник. И почти кубометр набираю за один большой покос 8 соток.
    Вот именно так.
    И тут снова смотрим на мой комментарий про компостный ящик.
    Потому что собирать траву в мешки и вывозить я бы честно говоря ахренел.
    Пусть компостный ящик занимает 3м2 территории участка и он не самое симпатичное строение технической зоны, но мне проще с ним, чем таскать мешки.
    А вот насыпанная в него трава буквально за неделю оседает на 1/3 от объема. А потом еще до 1/2 за следующею неделю.
    Если траву смачивать, то дело идет быстрее :)
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Может, покажется странным, но у меня опыт работы с косилкой небольшой. Вот когда были делянки 20 соток, то преимущественно косил сам. Косилка была без мульчирования, но я косил с мульчированием: просто веточкой подпирал заднюю крышку, и скошенная трава вылетала на газон. Одна проблема была: штаны были зеленые от травы.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    У меня тесть точно также косит лет 10 уже - с палочкой.
    И штаны у него зеленые :aga::super:
    Я видел в продаже косилки с боковым выбросом. С ними должно быть удобнее в этом плане.
    Но вопрос к гуру был больше по части мульчирования, а не косилок)
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Когда спадает жара и начинают идти дожди осенью, тоже начинаю косить в бункер. А вот вычесывать осенью мне не понравилось. Газон уходит в зиму поврежденным и потом плохо стартует весной. Поэтому в зиму практикую просто короткий покос.
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Если мульча гниет, как тут утверждают, и отдает органику в грунт, то откуда солома?
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Так мульчирование (во всяком случае в инструкции DDE) - это когда все выходы закрыты, трава оседает под тазиком.
    У меня тоже лепехи вываливаются в таком режиме. Да и с боковым выбросом тоже, т. к. он забивается.
    Нормально получается мульчировать только в августе, когда трава уже не прет и не такая мокрая.
  14. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Я уже честно говоря и не представляю как можно косить без мульчирования. Это реально очень облегчает содержание газона. И ровно также не вижу смысла в скарификации для овсяницы - просто в зиму скосить все на самый минимум и больше никакой возьни. Войлок довольно быстро перерабатывается, если газон содержится должным образом. Если на мятликовом или овсяничном газоне переизбыток войлока - значит 100% ошибки в содержании.
  15. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    Добрый день, например какие?
