Вероятнее всего у большинства из него и получится газон. Скорее все при уходе как за гольфполем. Мой опыт общения с этой смесью для газона состоит только из нецензурных слов. Будут силы и время, в следующем году убью 'это' и посажу моногазон из мятлика. Больше никаких смесей.
вот мой на суглинке ноябрь 2020 после посева и сейчас август 2022, овсяница и мятлик. Суглинок только смешал на 2м2 тележка речного песка и решается проблема жесткой недренированной почвы. Ну а 2-3 года и верхний слой станет плодородным от органики.
Сказать - у меня газон на суглинке, это примерно тоже самое, что сказать - у меня газон из травы. Суглинки они очень разные бывают.
ну учитывая что газонная трава не глубже 25см растёт, всё-таки верхний слой плодородка независимо какой плотности дальше суглинок, а вот если участок ровнялся, землю перетаскивали, то сверху может и плотный суглинок оказаться. Поэтому я и говорю, смешайте с песком получите явное улучшение грунта и дренирующих свойств. В ютубе есть видео одна женщина из глины при рытье колодца сделала горку и постепенно эта горка превращалась в плодородку и на неё теперь овощи растут т. е создайте условия для прохождения сквозь грунт воды (смешав с песком) и появятся черви, микроорганизмы и начнёт расти травка.
Позвольте тогда слелующий вопрос - а что такое "плодородка"? Что вы вкладываете в это понятие? Это что-то еще более обширное, чем "суглинок", при этом абсолютно ненаучное.
Думаю, что все же не научное. Ибо я не представляю, чтобы кто-то точно определил параметры "плодородного слоя", чтобы инструментальными методами отличить плодородный слой от неплодородного. Так что, все достаточно условно.
Хорошо, пусть не научное. Но общепринятое, скажем так. Из Приложения 6 к Основным положениям о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (Приказ Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 22.12.1995 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.07.1996 N 1136) Документ утратил силу. Но это то, что первое попавшееся нашлось, дальше не копал.
Еще есть ГОСТ 17.5.3.06-85 (действующий) Охрана природы ЗЕМЛИ Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
По всей видимости плодородный это верхний слой и на нем что то растет. Это две характеристики. Убери одну из них и уже не плодородный. Хотя наверно и в Сахаре если постоянно поливать, то что то вырастит.
Если я возьму вулканический пепел, насыщенный минералами, то это плодородный слой? Я про то, что само понятие не может считаться "научным", если оно неконкретно, если я не могу никак описать это понятие, кроме того, что "на нем хорошо растут культурные растения".
Так в почве все очень условно. Наверняка есть и определения, насколько большое, в зависимости от процентного содержания... Если задаться целью и поискать. В рамках данного обсуждения это зачем? Имеющийся уже слой и так, как правило, плодородный. А привозной, если на нем что-то росло, то тоже условно плодородный. То есть это почва, на котором траве будет более менее комфортно начинать. Все равно же кормить придётся.
