1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Содержание газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 14.08.22.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Спасибо! Сразу же купил для себя. Я весь огород этим удобрением кормлю. Нет, все-таки, в санкциях есть своя прелесть. Когда это удобрение только появилось, мы никак не могли его купить. "У нас нет квоты на Россию" - это был стандартный ответ уралхимовцев.
  2. dmitrich2009
    dmitrich2009
    dmitrich2009
    ебург
    25 это было до пенсии сказали. Не знаю когда наступила пенсия, но с начала СВО цены выросли на некоторые позиции в 2-3 раза. Тонна этой диаммофоски сейчас от 40 без доставки у нас в Екате.
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я тоже купил 90 кг. На мои 10 соток газона на следующий сезон должно хватить. Буду вносить раз в две недели, сразу после покоса. Начну где-то во второй половине апреля (как снег сойдет), и плюс-минус до второй половины августа. Как раз получится где-то девять внесений.
    А в промежутках между покосами (тоже раз в две недели), буду еще карбамид вносить. Грамм по 400-500 азота на сотку за один раз. Хочу посмотреть, какой будет эффект, если газон конскими дозами азота кормить.
    Ну а со второй половины августа и до конца сентября еще пару раз внесу какое-нибудь фосфорно-калийное удобрение. Что-нибудь типа фосфата калия. Или, на худой конец, фертикой осенней (6:13:37) воспользуюсь.
    Кроме того, когда газон от азота активно попрет в рост, раз-два пройдусь паклобутрозолом. Чтобы корни лучше росли. И также несколько раз за сезон опрыскаю его фальконом, от вредителей.
    Годный план? Или надо что-то еще добавить?
  4. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Ещё нужно сделать ТО газонокосилки и продумать вопрос утизизации скошенной травы. Её будет много.
  5. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Поверьте, с учетом всех остальных проблем, эти - самые простые.
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    а вот производная от них очень напрягает - покосил, я через 3 дня уже и не видно что косил) Зато я так пырей победил, соседских гусей накормил, две дополнительных компостных кучи на 800л купил :)]
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Уважаемые товарищи, подскажите, плиз, как правильно песковать газон. У меня случилась проблема с бетонными дорожками вокруг парадной лужайки. Бетон пришлось закрыть плиткой, дорожка из-за этого выросла над поверхностью травы. От нулевой отметки стало на 6-7см выше. Газон стригу тоже на 6см, но хочу чтобы было как раньше: газон выше дорожки. Думаю присыпать уродский бордюр землей почти до уровня, т. е. фактически придется песковать газон, никогда этого не делал. Хочется сделать красиво и не навредить. Подскажите как лучше поднять уровень газона.
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Вариант 1 вместо песка - торф
    вариант 2 - гранитный отсев. и не париться. стильно.
  9. 807838
    807838
    В этом году из за погодных условий последнюю стрижку сделал только вчера. Пришлось делать в два этапа, косить, подсушивать и только потом собирать. Больше так делать не хочу, надо раньше скашивать. Но вот погода...
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Уход за насыпью камней мне видится очень сложным, трудоемким, вид ужасен, особенно когда запачкается, а помыть никак. Поэтому вариант 2 поставлю под сомнение.
    @Маслобоец, я б оставил как есть. Когда земля и трава ниже дорожки, дорожки не пачкаются, легко убирать (сметать мусор), легко мыть (из керхера или шланга) и т д.
  11. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @Маслобоец, за 1 раз не подымите. Т. е. песочек (кто-то писал до 1 см). Я тоже примерно на5-7 мм насыпал но точечно. Надо быть готовым к тому что вид будет ужасным возможно будут сорняки... В общем тоже кто-то писал что подымать собирался... и на это планировал около 3х лет. Как альтернативу: примыкание (которое вы для себя определитесь 0,5м-3м) плавно поднять оставив основную часть газона не тронутой.
    П. с. на одном участке с камнями заколебался (белый мрарор крошка)... Через 3 года вид был не очень. И даже отсев тоже не спасёт тоже есть опыт.
    П. с. как мыл: собирал камень, в большой ёмкости вода в неё ёмкость как дуршлаг насыпал камешки (пол ведра)... очень долгий и трудоёмкий процесс.
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вы путаете термины пескование и изменение уровня газона
    пескование это процедура, которая не меняет уровень газона
    что бы поднять газон выше дорожки, нужно его уровень повысить на 7-9 см причем 7-9 см плотного грунта (то есть уже уплотненного)
    на это нужно потратить лет 8-10 примерно, если делать это песком, послойно по 0,5-1см
    если есть столько времени - можно заниматься
    если нет, то дернорезом срезать газон, насыпать слой грунта в 8-10 см, утрамбовать его, добившись нужного уровня и уклона, и постелить срезанный газон обратно
    но у вас там еще и деревья - с ними нужно будет отдельно решать как поступить
    и кустарники
  13. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Скажите, а "песковать" (или, точнее, подсыпать) газон можно только по 0,5-1 см за раз. Что будет, если подсыпать больше грунта? Скажем, 2 см за один раз? Трава не пробьется? А если сыпать не песок, а торф? Или что-то еще?
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Как и предполагал уровень гемора катастрофический. Дернорез это наверное очень сложно за МКАДом. У нас есть люди, которые занимаются укладкой рулонных газонов, но вряд ли у них найдется дернорез, ведь они рулоны покупают, а не выращивают... В общем с дернорезом все выглядит нереально. Подсыпать локально поверх существующего газона видимо тоже плохая идея.
    Выходит теперь вдоль дорожки только цветочки сажать?
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Вот я именно так и хочу - поднять только примыкание к бордюрам. Я вообще думал поднять 40-60см, не больше. Но без срезания газона, а как раз путем плавной подсыпки, чем ближе к бордюру тем выше слой. Важно, и что я как раз не понимаю, как это лучше реализовать технически. Сыпать по 2 см раз в 3 месяца одновременно подсаживая газон? Уловно в апреле и потом в июле, затем уже в конце сентября, но без подсадки газона. Смесь песка и торфа или можно просто крупный песок? В общем интересует теперь техническая часть вопроса, цветочки и кустики вдоль дорожек не хочу, тоже хлопотно и реально рассада золотая всяких там розовых спирей и котовников.
