1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Дом по проекту z24 без проекта. Рыбинск
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Tsv_m, 15.08.22.
  1. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Спасибо, просто термолента для саун и бань, написано, что до 100 градусов. Температура теплый белый, 12 V, продается упаковкой по 5м. Трансформатор стоит под потолком в соседнем помещении
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Я так понял в доме пока не живете?
    Проинспектируйте утеплитель на чердаке. Вы не завели пароизоляцию на стены, а пена не пароизоляция, пропускать такой узел пар будет. Второе - вы заколотили утеплитель на чердаке доской сплошным настилом. Так он не будет проветриваться. Есть примеры как из-за сплошного настила перекрытие сгнивало. Я бы через одну доску снял бы. Ну и если даже сейчас сухо, то когда в доме постоянно будет жить много людей, то может начать мокнуть утеплитель зимой.
  3. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Спасибо за советы, я посмотрю обязательно. Сверху сейчас не должно быть влаги, потому что зашит доской только центр чердака, края в открытом доступе и есть конт брус между утеплителем и настилом пола.
    Плюс пока не подшиты окончательно свесы у кровли и там "гуляет" ветер по чердаку. В будущем планируется софиты металлические с перфорацией
  4. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Последние, новости - баня доделана и запущена. Впечатления исключительно положительные, все прогрелоь за 40 минут до +70. Попарились вчетвером с детьми парами. Можно втроем сидя.
  5. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    По остальному будет чуть пожзже фотоотчет, красим стены, клеим декор, занимаемся потолками. В последнюю очередь будут полы и двери. И все - можно заезжать). Планируем к новому году с отделкой закончить.
  6. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    На улице то осень, то зима
  7. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Промежуточные результат. Стены все покрашены. Декор начали клеить. Потолки все натянули, пока без люстр. Повесили сразу проектор (был и раньше) и экран под него на пульте. По задумке будет и телевизор на стене и проектор для вечернего просмотра на большом экране.
    По плану впереди ждут полы (кварцвинил), радиаторы, двери, декор, зеркала. Может частично люстры, если останутся финансы.
    Еще дети просят в этом году каток, отправил их пока чистить поляну. Ни разу сам лед не заливал - будем пробовать как похолодает
  8. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Если в гостинной не сделали точечное освещение, будет темно. Я в последний момент сделали подключал к подрозетнику, что идёт на центральный свет. У меня правда Z10
  9. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    В гостиной есть точечные в зоне кухни 6 штук.
    А всего в ней получилось - 2 люстры (у дивана и над столом), бра у дивана, трек с 8 светильниками, 3 свисающих лампы в зоне мини-барной стойки, подсветка рабочей зоны кухни, торшер по необходимости от розекти.
    Думаю, что будет достоточно
  10. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Доделали полы
  11. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    На неделе пришли зеркала. Сразу их приклеили. Заркала 4 мм, обработанная кромка.
    В двух вырез под розетки.
    Немного я начудил с их расположением, но кто не знает, будет думать, что таки и должно быть. Переделывать не стали.
    Так же прикрепили рейки.
    Напомню что рейки - срощеный брусок из леруа, красили маслом по дереву teknos в три слоя.
  12. НаталияТали
    НаталияТали
    НаталияТали
    Истра
    а как крепили рейки?
  13. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Компрессор + гвоздезабивной пистолет. Пробивали рейку и газоблок. Без шляпки. Затем места пробоя подкрашивали
  14. НадюшаКрым
    НадюшаКрым
    НадюшаКрым
    Здравствуйте. Что скажите о гвоздезабивном пистолете? Стоящая вещь? На что надо обратить внимание при выборе?
  15. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Не могу ничего сказать к сожалению, делал не сам. Предполагаю, что надо смотреть на компрессор в первую очередь, чтобы у него было достаточное давление для забивания. Для реек то наверно нет смысла делать такую покупку. Можно попровать найти на один день. Обычно его покупают кто занимается строительством профессионально.
