1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Дом по проекту z24 без проекта. Рыбинск
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Tsv_m, 15.08.22.
  1. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Еще немного реек, на этот раз темных, натуральных в прихожей. Красились так же срощеные бруски из леруа - сначала пропиткой по дереву, потом лаком, получилось остаточно немлохо на мой взгляд.
  2. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Еще не показывал наши радиаторы. Все отключил, погода у нас +-0, полы на минимуме. Включил сначала все - на след день дома +30, закрал сначала половину, потом 2/3, потом все. Похоже, что они мне пригодятся, когда на улице будет -20
  3. RRR34
    RRR34
    RRR34
    При нуле за бортом, теплый пол сколько градусов на подаче, сколько на полу и какая температура воздуха?
  4. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Котел, стоит на 55, ГВС тоже 55. Трехходовой клапан стоит примерно на 23 градуса сейчас. Полы теплыми не ощущаются. Тепло только там, где идет циркуляция горячей воды. Температура в самой большой комнате - гостиной 25.4 сейчас в режиме онлайн, в ванной сделана теплая стена по принципу змееевика от циркуляции ГВС, там теплее 26.1. Включена все таки одна батарея в корридоре на входе, забыл про нее.
  5. sanya7681
    sanya7681
    sanya7681
    Rybinsk
    Как у вас сейчас с расходом газа по месяцам с начала включения отопления?
  6. RRR34
    RRR34
    RRR34
    У меня на подаче в ТП 20С, на полу датчик показывает-15С, воздух 13-14С. В доме не живу, отслеживаю по ZONT.
    Электрокотел съел электричества на 6тыр руб. за прошлый месяц. Не знаю много это или мало?
  7. RRR34
    RRR34
    RRR34
    У вас в пол уходит 23? или 55С ?
  8. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    23 уходит, 55 температыра в гидрострелке.
  9. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Чем у вас управляет ZONT? Может ли он поменять температуру подачи в теплый пол, у меня для этого надо повернуть трехходовой клапан. Или он у вас всегда достаточно открыт, а зонт работает как термостат и при повышении температуры отключает котел?
    Много у меня по нему вопросов, себе пока не ставил, купил термостат с сухим контактом, буду в праздники пробовать.
  10. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    ~900 кубов с 25 августа по 25 декабря.
  11. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Отличны результат. Даже очень! Только не пойму все же, как подается 23 в пол, а в большой комнате 25,4С? Потерь вообще нет, или одна батарея в прихожей столько догоняет? Я понял что отопление только полами.
  12. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Сложно так оценивать, я когда запустился электрокотлом, на +23 в доме, он сох, шла штукатурка, 100 м2, за 2 недели до газа заплатил 7500
  13. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    батарея + циркуляция и отсутствие дверей. Циркуляция ГВС дает очень даже неплохо. А это один змеевик, теплая стена в ванной примерно 2.5 м на 1.5 м, и трубы к точкам раздачи, они хоть и в изоляции, но когда по ним идешь босиком, то очень ощущается
  14. RRR34
    RRR34
    RRR34
    ZONT может поменять температуру и поддерживает ее. Работает по расписанию день-ночь. Котел работает круглосуточно.
  15. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Поднять где? В тотле или на подаче ТП тоже может, если может то каким образом?
