1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Дом по проекту z24 без проекта. Рыбинск
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Tsv_m, 15.08.22.
  1. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Крыша почти готова. Остались коньки. Подшиваться будет после внешней отделки дома. Как и водосточные трубы скорее всего. чтобы лишний раз их не трогать и не царапать.
  2. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Так получилось, что разом доделали крышу и вставили окна. На этот год это окончательный вид дома. Дальше еще будет утепление и перегородки внутри.
  3. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Начали утепление перекрытия.
    Планируемый пирог перекрытия.
    • Обрешетка;
    • Пароизоляцяия Альфа Барьер 3.0 120 гр./м2;
    • Утеплитель IZOVOL -35 250 мм (уложен перекрестно);
    • Гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан A;
    • Обрешетка для вентилируемого зазора (брус 50x50);
    • Черновой пол. Не полностью весь чердак.
  4. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Немного фото внутри до перегородок.
  5. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Несколько слов о окнах и их стоимости.
    Основной вопрос был, что поставить на выход на террасу.
    Портал или просто оконный блок.
    Порталы в 2022 - это просто космос по цене.
    3 раза поставить все окна по кругу. Примерный расчет был ~400 т. р.
    Поэтому просто окно с открыванием двух створок из трех.
    Дешево (относительно портала), сердито, наверно не очень удобно. Будем наблюдать.
  6. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    В завершение темы окон.
    Газобетон 50 мм резали пополам. 2022-10-02 12-32-17.JPG Получились части 50*120 мм. Наверно самый быстрый способ и внешняя кромка всегда заводская, ровная.
    На зиму, пока нет до отделки отливов, закрыл доской пенный шов.
  7. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Фото дома без лесов и завершили чердачное помещение, пока оно будет таким.
  8. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Еще немного финальных фото сезона 2022
  9. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Добрый день! озвучьте пожалуйста расходы до этой стадии
  10. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Примерные расходы этого года - 3 120 000 р.
    Из них 800 000 работа. 2 320 000 материалы.
    Часть материалов была импульсивно куплена в феврале-марте этого года из-за опасений, что потом вообще ничего не купишь. Как итог ГБ по 8900 за м3, часть пиломатериалов по 20 000 м3.
    Сейчас бы это стоило на 300 000 дешевле. Но сейчас бы не купил уже свой металл с бельгийским покрытием от grand line. Поэтому, что не делается, наверно, все к лучшему.
    Из этих же денег частично куплено наперед: лестница, все для отопления.
    Расходы прошлого года на плиту - 1 200 000.
    Итого на данный момент 4 320 000.
    Есть более подробные записи того, что покупалось. Но думаю, что тут они не сильно актуальны.
    У всех свои предпочтения, свои заводы с ГБ, свои цены на работу.
    Как-то вот так.
  11. Larika
    Larika
    Larika
    За Мкад
    Здравствуйте. Какая высота потолка у вас в итоге в чистоте будет?
    И напишите пожалуйста окна на какой высоте от чистового пола будут.
  12. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    У меня уже чистовой по сути пол (УШП). Он ровный, скорее всего будет сразу плитка.
    Высота в данный момент - 12 рядов блока по 250 мм. Это примерно 3050-3100 мм. Я померяю точнее в выходной. С высотой потолка еще нет определенности. Зависит от выбора этого потолка. Буду делать дизайн-проект интерьера, там уже будет понятна финишная конструкция и высота.
    До окон 3 блока по 250 мм + 100 мм. Примерная высота столешницы, чтобы все сделать в одной плоскости.
  13. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    В выходной дошли руки сравнить то, что планировалось сделать внутри с тем, что получилось в итоге :)
    Было по плану
    Вышло по факту
    1. Забрали часть кладовки под шкаф в самой маленькой спальне.
    2. Кладовку увеличили в ширину. Там оказался коллектор теплого пола. Ниши под шкаф в коридоре больше нет
    3. Не стали делать дверь в тамбуре. Так больше пространства и света. Из опасений, что может дуть при открытии двери зимой. Думаю поставим дополнительно радиатор у входа.
    4. Перенесли дверь котельной из тамбура.
  14. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Немного фото перегородок из силикатных пазогребневых плит 498х70х248.
    Между кухней и котельной сделали двойную стену.
    Я побоялся, что на одной стороне будет много розеток, а на другой планирую вешать котел, бойлер.
    Из-за небольшой толщины могут быть проблемы при штроблении подразетников.
    Ну и трубу для подводки воды и канализации в них скрыто точно не проведешь.
    Я этот момент не совсем учел, когда покупал такие перегородки.
    Придется все вести по стенам открыто.
  15. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Еще забыл сказать об одном важном отличии от первоначального проекта.
    Нет окна в туалете.
    Оно должно было быть. Но начинаться не как все окна, а быть небольшой форточкой.
    Мы сомневались делать-не делать.
    Но ребята-строители просто взяли и забыли его сделать, когда дошли до нужной отметки.
    Предложили выпилить. Это же газоблок.
    Но мы решили, что если уж не сделали, т значит не судьба ему там быть. Оставили туалет без окна.
