1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Дом по проекту z24 без проекта. Рыбинск
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Tsv_m, 15.08.22.
  1. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    В этом году решили закрепить опыт с клумбой "сделал и забыл".
    Прошлогодняя оживает.
    Пара новых.
  2. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    В доме пока продолжается монтаж проводки.
    Идет в нормальном темпе. Много точек, светильников, видеонаблюдение, умная вентиляция, уличное освещение и прочего.
    Лишний раз убеждаюсь, что проект дизайна был сделан не зря.
  3. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Продолжаем делать проводку. С дизайном получилось просто ДОФИГА всего. Щит на 72 уже под завязку. По кабелю тоже очень много ушло.
  4. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Параллельно с освещением провели трубы к радиаторам, которые сразу не заложили в УШП. Сделали по стенам и полу.
  5. martyr83
    martyr83
    martyr83
    Красота получается, тоже начинаю электрику, только дом z10. Кстати может есть план/схема электрики. Что где и как (розетки/выключатели, щит и тд.). Как бы чего не упустить.
  6. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Проводка в доме делалась по индивидуальному проекту от дизайнера интерьера, поэтому не думаю, что схема розеток внутри дома актуальна. Тут же все зависит от расстановки мебели.
    Важнее не забыть заложить выводы вне проекта по дому. Писал выше, продублирую
    1. Подсветка дома светильники (в итоге отказались от подсветки этой)
    2. Гирлянда, ее включение с автомата либо с клавиши выключателя
    3. Видеонаблюдение, камеры, питание POE на углах
    4. Гараж, парковка - заложили кабель 4 кв. мм.
    5. Беседка, освещение сада и т. п. - заложили кабель 4 кв. мм.
    6. Ворота, калитка, видеодомофон. Ворота и калитка разнесены - к калитке слаботочка, к воротам 2.5 мм
    7. Вход. Освещение, розетки. Датчик освещенности. Продумать, как в включать пожеткторы, освещение сада.
    8. Веранда. Освещение, розетки.
    9. Септик, дренаж - заложила кабели по 2.5 мм
    10. Чердак. Освещение, розетки
    В доме заложить еще интернет кабели в комнаты и ТВ-кабель (мы его не вели).
    У меня еще вентиляция приточно-вытяжная. По ней много кабеля на датчики СО2 и клапана ушло дополнительно.
    Для удобства в доме продумать проходные выключатели, например, в спальне выключение света с прикроватного выключателя или в коридоре, когда включил - разделся - прошел дальше - выключил.
    Предусмотреть трансформаторы под светодиодные ленты, которые так любят дизайнеры. У меня их вышло штук 5-6, будут на потолке сразу.
  7. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Наш щиток, примерно, не окончательно еще
  8. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Этап сбора щита. Щит фирмы ABB серия Mistral 65 на 72 модуля. Начинка Schneider Electric серии EASY 9, реле напряжения RBUZ D6-63.
  9. KateZi
    KateZi
    KateZi
    Давно Вас не было, наверное уже заехали в дом?)
  10. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    К сожалению нет, даже сильно и похвастать нечем.
    На данный момент к 11 августа отштукатурена котельная и кладовка, частично смонтирована вентиляция в котельной ИМВЕНТ, вставлена дверь в котельную, закуплено оборудование для нее, почти закончена эпопея с газом: все сделано по участку, сделана врезка газа вне моих границ
    Цель №1 - запустить отопление в этом сезоне
  11. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Фотографии
  12. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    На кухню газ не повели?
  13. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Да, не стал связываться с вентиляцией кухни-гостиной-прихожей без дверей.
    Можно тут хитрить, ставить двери временные, но просто не стал, будет индукция.
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    У меня тоже кухня гостиная, только вентиляцию в проекте затребовали, но она и так там по любому должна быть.
    Про двери ничего не говорили, все приняли.
  15. Gede43
    Gede43
    Gede43
    А почему при выборе между Z10 и Z24 выбрали последний?
