Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Первую доску гвоздиками только внешний край, а дальше скобки.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Сегодня до красил вагонку - как просохнет начну :hello:
  3. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    А можно крепить вагонку на оцинкованные профили для гипсокартона? Если можно то чем-кляймером? Его придеться саморезом крепить. Или лучше прикрутить поперек к профилям доски и к ним уже вагонку крепить?
  4. Митронов
    Митронов
    Митронов
    Нежелательно тк деревянную конструкцию к металлу лучше не крепить, самыл лучшим вариантом будет сделать деревянную обрешетку:)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обзвонил несколько частных умельцев и выяснил, что практически большинство не применяют кляймеры, а прибивают вагонку финишными гвоздями. Мотивируют тем, что со временем вагонка усыхает коробится и появляются щели и прочие некрасивости.
    Кто в курсе этого вопроса? Может это надуманная версия, чтобы не возиться с кляймерами и ускорить монтаж?
  6. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Ничего подобного, при креплении клямерами, учитывается уширение и усыхание так же как при креплении гвоздями. Просто крепление клямерами больше времени и внимания требует. Из личного опыта знаю. Кстати, располагаю вагонки в горизонтальном положении, при вертикальном - температура внизу и наверху, вагонок больше разнится. В том, что лучше в гориз. положении убедились на практике: у сына (в бане) вертикальное полож. - уширение и усыхание заметно больше. Среда - одинаковая (у меня тоже баня).
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот и я к этому склоняюсь. Большого опыта у меня нет, единственное помещение, которое обшил - это балкон. За 5 лет никаких видимых изменений, хотя вагонку использовал самопальную, сделанную как попало.
    При горизонтальном расположении зрительно увеличивается длина стены. Это хорошо для таких узких помещений, как балконы. А вот про температурный режим одной доски как-то не задумывался. Спасибо за подсказку.
  8. trudovik
    trudovik
    trudovik
    Ижевск
    Важно! Если оббиваете вагонкой потолок в бане учитывайте температурный режим и на что крепите доски (финишные гвозди). Я этого не учел и водин прекрасный момент, с друзьями нагнали такую температуру, что финишные гвозди - размер которых был с запасом просто несдержали вагонку и все обрушилось. Под рукой были тонкие саморезы желтого цвета размер не помню и в течении полутора часов все исправили!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я вообще склоняюсь в сторону кляймеров. Стройные ряды гвоздиков хорошо видны и не радуют глаз. Баню не собираюсь обшивать. В планах обычные помещения и балконы. Хотя на балконах температура бывает огоо-го...
  10. trudovik
    trudovik
    trudovik
    Ижевск
    Нет разговор я вел только о высоких температурах 120-140 в бане, к стати даже при вертикальном креплении вагонки - липы в парной кое-где шляпки финишных гвоздей повыходили но не критично (слегка эстетика пострадала) устранили таким же способом. К стати а чем у Вас оббита парная, на голые бревна спиной не больно то присланишся-не комфортно!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бани у меня нет. А вопрос меня интересует в качестве будущей подработки. Хочу делать правильно и надежно.
  12. Илья14
    Илья14
    Илья14
    Крепил вагонку вертикально на мансардных стенах и потолке финишными гвоздями в паз, дело было летом, в помещении было очень жарко, недели две вагонка лежала пачками сушилась на всякий случай. Сейчас по зиме разошлась во многих местах, появились щели хотя в доме тепло и сухо, отопление постоянное. Подскажите почему это происходит и как этого избежать в дальнейшем т. к. Планирую имитатором обшивать горизонтально прихожую и веранду финишными в паз.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я так понимаю, что все дело во влажности. При одинаковой температуре в помещении влажность зимой и летом разная. Количество влаги влияет на габаритные размеры деревянных изделий. Вспомните разбухающие деревянные двери и окна...
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Я уже давно отошел от кляммеров и гвоздей при креплении вагонки и блокхауса. При переменной влажности и температуре случаются казусы с креплением. В парилках и для наружных работ с вагонкой и блокхаусом использую саморез универсальный (желтый) диаметром 3 мм, соответствующей длины. Вагонку- в паз, блокхаус - в шип. В местах закрываемых уголочками-плинтусочками - через тело доски. Важно засверливаться под саморез. Если где и не получается скрытое крепление - этот саморез практически не виден. Фото парилки и веранды предоставляю. Два-три года прошло - полет нормальный.
  15. mike099
    mike099
    mike099
    Уточните, пожалуйста, по саморезу. Вагонка евро 12,5 мм толщина одной части паза (в нее ведь саморез?) 3 мм. Если загнать в нее саморез толщиной 3мм и 40мм длиной со шляпкой 5мм то от этой части паза ничего не останеться. Или что за саморез?
