Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Действительно нельзя. В этом случае ленту уплотнительную наклеить хотя бы надо, чтобы совсем уж не "убить" пароизоляцию... А по-доброму, если уж совсем нельзя с брусками связываться, можно вагонку, вместо брусков, подложить.
  2. remont01031987
    remont01031987
    remont01031987
    Она вся смешанная сейчас идет. Давно не встречал материал одной породы.
  3. ats52
    ats52
    ats52
    Подскажите "чайнику", Имеем не очень старую бытовку из чего-то типа бруса 50...70х толщина неизвестна, но не более 100 (только строители знают), снаружи обшита вертикально доской, а изнутри обшита вагонкой, сквозь щели слегка сифонит и по этой причине хочу их заткнуть стенофлексом или вспененным полиэтиленом, предварительно сняв вагонку;
    Можно ли просто после затыкания щелей этот же листовой вспененный полиэтилен просто прижать обрешеткой, а далее обшить вагонкой, как доп. изоляцию?
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Снимете вагонку - будет видно. А вообще, если только для устранения сквозняков - проще пароизоляционную пленку или что-либо подобное по стенам-потолку кинуть, да стыки скотчем проклеить. Ибо, по моим представлениям, стенофлекса (не самый дешевый материал) уйдет километр.
    А так - рулон пленки, степлер - и вперед...
  5. ats52
    ats52
    ats52
    Спасибо, для меня 160 за рулон в 10м 3мм подложки не очень дорого.
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    По мне- сосна предпочтительней- ель мягче и капает сильнее смолой- причем смола у нее часто в "кармашках" копится- и по прочности- сосна лучше
  7. Shnaider555
    Shnaider555
    Shnaider555
    Тоже однажды встал выбор между елью и сосной. В компании, в которой покупали материал для дачи предложили Ангарскую сосну. Плотность приближенная к листвиннице, да и текстура дерева выглядит эстетично. Могу посоветовать ребят у которых покупала, знаю точно, что у них есть такой материал.
  8. гость2
    гость2
    гость2
    @Кашников, приветствую
    собираемся внутри имитацией бруса 20х150 ладить, дом- бревно
    обустройство: вертикальная доска скользящая с прорезями на бревно 50х150 через 0,5-0,6м, на доску горизонтально доска 30 х120 через 05м, вопрос: насколько может, быть отклонение 30х120 от плоскости чтобы это смотрелось приемлемо, ИБ покрывать будем матовым лаком полиуритановым?
    объясню почему спрашиваю- вертикальные прикрутили, они пляшут +-5мм на стену 5м максимум, начинаем горизонтальные делать и думаю надо чегонебудь подкладывать? паклю например чтобы вывести в ноль или мржно оставить +-3мм просто недокручивая
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вообще-то расхождения до 5 мм - совершенно несущественны. А 3 мм - вообще почти сказочная точность для погонажа. :)]
    Так что, если нет желания заморачиваться с идеалом - не парьтесь. При монтаже все скроется. Опять же - и ИБ и блокхаус обычно тоже геометрически не идеальны.
    Углы и примыкания - те точности требуют, но тоже не запредельной. Монтаж покажет - и всегда по ходу дела можно подправить что-либо.
  10. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Может совет и наивный, но тем не менее, я когда монтировал имитацию на стену, то не обращал внимания на это, в итоге когда дошел до потолка, то получилось искривление уровня почти в 2 см на 3м. В чем собственно совет - когда до конца остается около метра - надо контролировать расстояние по концам и за счет неполной вставки корректировать.
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Удобно отбить несколько линий через 40-50 см по всей стене от пола до потолка - всегда видно как идет монтаж. Особенно в дверных и оконных проемах, когда нужно сойтись над проемом.
  12. гость2
    гость2
    гость2
    Понял
    @Кашников, а прогиб вдоль ИБ (полежала в неотапливаемом доме зимой)
    ширина 150 мм толщина 20, имеет ли смысл ее под пресс определить скажем лицевой стороной к лицевой, или проще щлифануть, или при грамотном монтаже должна разогнутся. Хотя если покроем лаком то наверное врядли. Крепить будем шурупами в паз 45мм
    понятно, благодарю!
  13. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вот за что не люблю ИБ, так вот за такие казусы. С блокхаусом такого не бывает. Если есть возможность - то конечно - шлифовать. Выпрямить практически невозможно. Но опять же - придется прогонять через шлифовку всю партию, чтобы выйти на одинаковый размер.
    Если вам не нужна идеальная плоскость, то можно ничего и не делать, а самые выгнутые доски пускать на места, которые не бросаются в глаза (напр. низ стены, какие-то углы или еще чего).
    По большому счету - это не критически, заметно только очень изощренному глазу или если кто знает...
    Тем более при широкой ИБ.
    Можно еще слегка пришлифовать перед монтажом ручным электроинструментом, без фанатизма - часть дуги скроет.
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Насколько критичен монтаж сверху вниз или снизу в верх горизонтально располож. вагонки ?
    Имеется в виду расположение паза (влага затечет- не затечет): к потолку паз или к полу.
    Монтаж на кляммеры. Монтаж внутри помещения, не парилка - мойка .
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А подскажите, какой минимальный размер бруска возможен?
    Зашивать буду кухню небольшую, хочется чуток площади сэкономить...
