Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. Loman-
    Loman-
    Loman-
    Пеньковую верёвку хороший вариант и интересный в плане дизайна но скорее не на балконе. Буду деревянные использовать.
    Вагонку хочу покрыть маслом цветным, заодно им же и деревянный плинтус.
  2. Loman-
    Loman-
    Loman-
    Много где интересовался чем крепить, и в магазинах и в инете. Саморезы мне показались самым надежным способом для штиль 140мм. Кляймеры думаю для 90 мм вагонки.
  3. Loman-
    Loman-
    Loman-
    @Кашников, доброе утро. подскажите такой момент смонтировал вагонку. Для покрытия купил BIOFA универсальное твердое масло. Решил шлифануть и купил насадку на дрель шкурка 150 зерно. Попробовал на обрезке вагонки получается волнообразно и видны следы от шкурки. Вопрос каким инструментом и каким зерном правильно и гладко шлифануть вагонку? и нужно ли вообще ее шлифовать перед покрытием BIofa?
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Во первых - по маслу я вообще вам не скажу - т. к. маслом не пользуюсь никогда (это вопрос личного предпочтения).
    По шлифовке - нужно смотреть на качество поверхности. Вообще-то под масло - пожалуй подготовка поверхности должна быть получше, чем под другие покрытия (я так думаю). А вот шлифовать - однозначно ленточной шлифмашиной. Кто руку набил на этом деле - может и болгаркой маленькой с насадкой под нажд. круги управиться, но это опыт нужно иметь...
  5. Loman-
    Loman-
    Loman-
  6. skyw
    skyw
    skyw
    Скажите а для вагонки саморезы как на 4 странице этой темы подойдут (3,9х4,2 essve с маленькой головкой под звездочку) ? Или для вагонки толстоваты и будет колоть вагонку и их только в блокхаус\иб можно ?
  7. RANWOOD
    RANWOOD
    RANWOOD
    Шлифовать нужно, чтобы открыть поры, и масло лучше проникло в древесину. После первого слоя масла, тоже нужно шлифовать, это в идеале
  8. abonent777
    abonent777
    abonent777
    Здравствуйте! Дано: не большое бетонное помещение 4х3х2 метра, все не ровное, одна стена больше другой, 90 град. нигде нет, нужно обить это дело вагонкой. Подскажите как ровно смонтировать обрешётку и с чего начать крепление вагонки с потока или стен?
  9. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Потолок №2.
    Ищи где макс. вылезает - это будет ноль ..
  10. tixxon
    tixxon
    tixxon
    Домодедово
    А вы где территориально находитесь?
  11. MicSer
    MicSer
    MicSer
    Здравствуйте. Саморез с БХ понятно, это вы наглчдно пояснили, а как вы крепите евровагонку, т. е. вагонку с "полкой". Логично, что такую вагонку надо крепить в паз, а не в шип, но толщина ее всего 12,5мм, (12мм минус паз да пополам) там тела то не остаётся. ?
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    креплю в паз. Очень аккуратно, чтобы саморез не передавить. Засверливаюсь обязательно. держит нормально. Но в местах, закрываемых декором обязательно креплю через тело доски.
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Прочел всю тему. почти на каждой странице однотипные вопросы. неужто трудно прочесть пару-тройку страничек перед написанием своего вопроса? :)
  14. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, приобрел также штиль лиственницу ширина 138, но при монтаже столкнулся с тем что часть материала была с трещинами, должно ли так быть и что предъявить продавцу?
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, вот должны ли быть трещины на вагонки?
