Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    @Kaydera, в процессе усушки появляются трещины. На фото у вас доска тангенциального распила, на них и на сердцевинных досках вероятность появления трещин очень велика. Понятно, что рисунок красивый, но радиальные доски гораздо стабильнее. Только вот вряд ли их дадут отбирать из пачек. Выше человек предлагал воспользоваться влагомером, но если изначально напряжение в досках (бревнах) не было снято путем замачивания или пропаривания, и сушка осуществлялась в не щадащем режиме, то доски будут деформироваться .
  2. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Спасибо, т. е. нет смысла обращаться к продавцу с заменой партии досок. Трещины визуально меня не напригают ни сколько, просто как они себя поводу и дальше, это предсказуемо?
  3. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Обмен одной пачки на другую, - это из категории шило на мыло. Практически все, что могло потрескаться и погнуться, уже произошло. Думаю возможны изменения геометрии в пределах долей миллиметра. Если берете вагонку влажностью процентов 15, а дома сухо, она естественно досыхает допустим до 8, происходит усушка - уменьшение в размерах (немного), появляются трещинки, изменение геометрии. Сухая вагонка, 8-10 процентной влажности, под качественной отделкой трескаться и коробиться не будет.
  4. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
  5. id17168769
    id17168769
    id17168769
    Извиняюсь, если вопрос уже был на этом форуме, лень перелопачивать 26 страниц. Я устанавливаю вагонку на металлический каркас и столкнулся с проблемой когда дошёл до арочного окна. Каким образом произвести монтаж вагонки и самого каркаса на откосе, а также как сделать наружный уголок на дуге?
  6. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Московская область, Купавна
    Добрый день уважаемые форумчане! Планирую обшивать потолки на даче вагонкой. Обрешетка под вагонку выполнена с шагом 50 см, при ширине комнаты 3 м. Думаю крепить вагонку кляймерами. В наличие есть электростеплер, который бьет скобы 10 мм (тип 53). Вопрос - удержат ли данные скобы вагонку на потолке?
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Сам откос вагонкой реально отделать с радиусом хотя-бы в 60-70 см и проблемно. Нужно затачивать шип на треугольный и сошлифовывать часть паза. Возьмите два кусочка вагонки и приложите друг к другу примерно так, как они будут стоять - все увидите.
    По поводу уголка - делают под заказ. У нас есть напр. фирма "Аркоблок". Из МДФ уголок кривой - без проблем и недорого. Деревянный - денег немеряно стоит и ждать долго.
    Совет - откос арочный легко отделывать доской типа скошенного планкена. Можно из вагонки сделать подобное.
    Можно вместо уголка напр. использовать канат (фото прилагаю).
    Ну а каркас сделают гипсокартонщики например - они там монстры этого дела. :)]
  8. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Хочу обшить холодный чулан вагонкой. Стены сделаны из дюймовки. Надо ли набивать гидроизоляцию под вагонку. Посоветовали пергамином.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго.
    Пара вопросов:
    1. Дом с холодным чердаком, собираюсь обшить потолок штилем 14 мм толщиной поверх балок, которые останутся видимыми. Сверху пароизоляцию и потом 30 см утеплителя каменная вата.
    Балки 15х15 см, расстояние между балок 95 см. Вопрос - не провиснет ли вагонка под тяжестью утеплителя и если да, то выдержит ли вес человека, который в теории может ходить по чердаку и наступить мимо балок.
    И самый главный вопрос - дом остается без отопления, не будет ли с вагонкой проблем?
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    95 см - большое расстояние для этого случая. Нужно делать каркас с промежуточной точкой опоры (выйдет через 45-48 см). Не из за того, что провиснет (хотя и это не исключено). А из за того, что неотапливаемый дом. Осенью-зимой влажность повысится и вагонку повыпирает. Или летом высохнет все - щели повылезают.
    Можно каркас пустить поверх балок поперек, но тогда вагонку нужно будет в длину бить, что эстетически не сильно хорошо (как по мне).
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, рассматриваю вариант подшить по стропилам потолок террасы вагонкой - трудно будет стыковать при длине вагонки 5.75м? Или может проще дюймовкой строганной "через гвоздь" подшить?
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Какая вагонка попадется. В смысле плотности соединения шип-паз. И минимум два человека, чтобы не извращаться.
    Честно говоря не понимаю таких приколов - по десять метров доски лепить. Сделал пару стыков, обыграл их, закрыл декором - результат зачастую получше выглядит и извращений на порядок меньше...
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Мне принципиально без стыков, пусть и с извращениями :hello:
    Если до монтажа каждую доску обработать декоративной пропиткой - может быть такое, что шип в паз не полезет?
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Может. Опять же от вагонки зависит. Но один слой положить нужно по любому. На какой-то один слой с трудом потом входит, а на какой-то - и три - нормально. Единственно, после покрытия дать ей нормально просохнуть, чтобы "не подлипало" - легче будет заходить.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Кашников, Есть пару вопросов по креплению вагонки. Извиняюсь, если подобные вопросы были, но поиск пока ничего не дал...
    Хочу зашить деревянной бесшовной вагонкой потолок в спальне и на кухне.
    1. В спальне потолок зашит ДВП. Можно ли бить вагонку по ДВП без обрешетки.
    2. На кухне потолок утеплен (одноэтажная постройка). Между лаг проложен утеплитель и лаги затянуты пароизоляцией. Можно ли бить вагонку по лагам. В таком случае она будет соприкасаться с пароизоляцией.
    Помещения отапливаемые.
