Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. Cinik1
    Cinik1
    Cinik1
    Сколько сейчас стоит м2 такой вагонки?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    класс A рублей 600-700 за метр квадратный.
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Ни фига себе! Это из чего же она?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот.
    лиственница
    но ещё надо подумать, в живую посмотреть.
    Всё-рано я красить хотел. Просто кто-то писал, что смола из сосны лезет нещадно и покрашенная может иметь весьма убогий вид после этого...
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Ну тогда возможно. Не могу сравнить - у нас ее сложно найти, и не знаю, как она себя ведет.
  6. Shall643
    Shall643
    Shall643
    Здравствуйте, друзья, хочу вагонку по стенам в дачном доме монтировать вертикально. Обрешетку закреплю горизонтально с разрывами, для вентиляции. Вопрос к Вам, практикам, какие есть противопоказания к вертикальному монтажу, либо с какими проблемами можно столкнуться при таком монтаже?
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вообще никаких проблем. Хоть вертикально, хоть горизонтально, хоть по диагонали. Все одинаково. Разве что скакать вверх-вниз больше придется... Тренируйте мышцы ног.)
    Зазоры оставляйте у пола и потолка хотя-бы по 1 см на расширение на случай повышения влажности. И по внутренним углам тоже.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пароизолировал пока степлером.
    Ряды полотен пока друг с другом не склеил т. к на спец. скотчах написано от +5, а у нас пока ночами -1, а днями +6... рано. Вообще хочу Изоспан-KL изнутри и 3M8088 снаружи швов, обход балок с помощью DELTA LIQUIXX, а стык пароизоляции с верхней балкой DELTA TIXX.
    Сейчас строгаю электрорубанком и прохожу эксцентриком ригеля и столбы, готовлю под покраску акриловым лаком-антисептиком ПРЕМИА ПАЛИСАНДР, растрескивания на балках предварительно зашпатлюю шпатлёвкой по дереву.
    Дальше, скорее всего сделаю горизонтальную обрешётку и буду укладывать предварительно антисептированную и покрашенную имитацию бруса вертикально, начиная с середины т. к ближе к краям её придётся подрезать под углом и нет никакого смысла начинать с краю...
    Монтаж жёлтыми саморезами с предварительным засверливанием, я так понял шип доски не загонять вплотную, а оставлять зазор 2мм на зимнее расширение?
    Есть смысл для недешёвого сезонного домика делать не из сосны, а из лиственницы (может дольше прослужит).
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Ну насчет 2 мм зазора - это слишком. Если ИБ пролежала в помещении, где будет монтироваться, неделю-две - то сейчас она набрала равновесную влажность. Потому просто без фанатизма забивать, без зазоров, но не до упора.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Про две недели понял, но пока ничего не покупал, изучаю теорию на пол года вперёд.
    1) Подскажите, я правильно продумал - сперва делаю отделку ИБ мансарду, а потом уже примусь за стены и прямолинейные участки на мансарде (хотел аквапанели на обрешётку)?
    Как я думаю, форма мансарды сложная, заранее просчитать углы сложно, поэтому зашив мансарду я получу наконец точки, к которым надо будет выводить обрешётку стен металопрофилем и подвесами.
    2) на самых длинных скатах у меня выходит ИБ длиной 5 метров, стоит ли с ней маяться в одиночку или лучше стыковать 2 планки по 2,5м? Или 3м и 2,5м и в шахматном порядке?
    3) про монтаж на кляймерах не понял зачем он нужен, если всё-равно крепится на саморез в тело?
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Имеется каркасная перегородка в санузле из доски 40 на 100, расстояние между стойками 58 см, планирую зашить перегородку вагонкой из лиственницы 14 на 115 горизонтально.
    Контробрешетку ей же сделать по вертикалям перегородки.
    Вопрос - шаг 58 слишком большой если крепить на спаксы вагонку в шип, какие могут быть проблемы в санузле?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в санузел лучше аквапанель или гвл
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Насчет аквапанели думал, но на нее плитку надо еще)
    У меня в санузле ванны не будет, душевая кабина закрытая, вытяжка будет, прочитал что можно зашить листвой и покрыть спец маслом и все тип топ будет)
    Не хочу с плиткой дело иметь(
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    1. Примерно так. Или иначе. Особой роли не играет - делайте как Вам удобнее.
    2. 5 метров в одиночку - сложно. Вдвоем - нормально. В шахматном порядке - все равно будут видны стыки. Лучше стыки в одну линию и закрыть декором.
    3. Про кляммеры - я противник оных категорически.
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Нормальный шаг, нормальный материал для санузла (лиственница). Про масло - не скажу, не пользуюсь им. В любом случае нужно покрывать вагонку со всех сторон, включая шип и паз.
