Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а если попишикали огнебио все доски то ещё неделю дать полежать?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    В любом случае нужно дать подсохнуть.
  3. вован7979
    вован7979
    вован7979
    Ближайший год отапливаться не будет, монтировать планирую в начале мая, покрытие-масловоск,монтаж на потолок...
  4. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Привет гуру по монтажу вагонки.
    Планирую внутри каркасника обшить евровагонкой (горизонтально) некоторые стены и потолки. Есть несколько вопросов. Дом будет зимой эпизодически прогреваться (наездами), т. е. суровый влажный режим.
    Поэтому монтаж будет осуществляться в пласть доски (правильно, надежней же так при моих-то условиях?). Не доверяю в моих условиях кляймерам и даже креплению в шип. Покрываться вагонка будет только с лицевой стороны аквалаками какими-нибудь (заодно лак немного забелю, чтобы завуалировать шляпки саморезов).
    Не раз слышал, что не идеально сухую вагонку (буду максимально долго сушить), если крепить в пласть, то саморез чуть не доворачивают. Но еще раньше слышал, что это откровенно сырую так крепят. Т. е. вагонку нормальной влажности креплю с полностью довернутым саморезом? Шип полностью вставляю в паз (зазор не надо оставлять?)?
    Спасибо.
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Или не париться, крепить в шип, чтобы не видно было шляпок?(!) Какая минимальная толщина вагонки д. б., чтобы нормально в шип прикрутить и не видно было? Профиль вагонки для такого крепления играет роль (штиль или евровагонка)?
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Дайте вылежаться недельку-другую в помещении, где будет монтироваться, не поленитесь крепить не на кляммеры или гвозди, а на саморезы, засверлиться под саморез не поленитесь. "до упора" вагонку не забивайте, но и не прослабляйте. Обратную сторону желательно чем-то покрыть, хотя-бы антисептиком каким. ОБЯЗАТЕЛЬНЫ зазоры по внутренним углам и в начале и конце плоскости потолка. В зависимости от длины доски - от 0,5 до 1,5 см.
    В общем - ничего сложного особо, аккуратность и не спешить - все получится...
    При шаге обрешетки не сильно большом вполне реально и в паз крепить. Но нужно обязательно засверливаться под углом градусов эдак в 30-45 и вполне нормально держит саморез. Но саморез не толще 3 мм, например 3*30, 3*40 и т. п.
    В шип тоже нормально - но саморезы могут быть видны, хотя желтые с небольшой шляпкой - не сильно.
    Саморезы закручивать лучше до конца, а вот саму вагонку забивать одна в другую или не совсем "до упора", или наоборот - зависит от погоды и степени влажности доски на момент монтажа.
    Пример - весна, вагонка набрала равновесную влажность 15 проц., дом будет отапливаться. Т. е. вагонка со временем будет усаживаться. В этом случае - бить "до упора".
    Лето, сухо, вагонка 12 проц влажности, дом не отапливается. Здесь "до упора " забивать нельзя - осенью-зимой вагонку "попрет", могут не выдержать саморезы...
    Ну так далее. всегда можно предсказать поведение деревянной отделки, зная как ведет себя дерево в разных условиях...
  7. Evgeniy126
    Evgeniy126
    Evgeniy126
    Денис подскажите как у вас результат, тоже тему эту слежу, скоро планирую ИБ обшивать внутри помещения. Фото есть результата. Спасибо
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я пока не делал, сейчас этап проклейки пароизоляционными скотчами. Заказал ведро воска SATU SAUNVAHA с колеровкой в цвет Лапландия.
    Чуть позже размещу объявление о поиске мастера, чтобы он приехал - замерял сколько и какого размера брусков надо на обрешётку, сколько надо взять вагонки, кляймеров.
    Всё-таки у меня там форма не простая, нежен опытный и аккуратный мастер и длины прогонов по 5 метров в одиночку, боюсь, не реально.
    Решил возьму вагонку из архангельской сосны сорт B (а может A) и монтаж на кляймерах вертикально.
    Ну а потом закажу вагонку, несколько недель уйдёт на антисептирование и покраску воском и потом приедет "мастер" и всё сделает в лучшем виде.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ригеля прокрасил пока
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Под обрешётку вагонкой надо строганый брусок брать или пиленного достаточно?
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Расскажите, как часто попадается в запакованной пачке с вагонкой спрятанный брак?
  12. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Добрый день, планирую обшить уличный туалет на даче. Заднюю стенку и боковые строганной доской в нахлест или недорогой вагонкой, а лицевую иб или блок-хаусом. Подскажите, что лучше и удобнее спереди монтировать и по бокам вагонку класса В использовать?, это мой первый опыт к сожалению image-0-02-05-4c589c49f7ead69ccd8bb0d85188251f8808f148316674e190df658c78aa4f36-V.jpg
  13. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Можно и пиленый. Строганые обычно ровнее и с ними приятней работать. В пиленые легче гвозди забивать при монтаже вагонки.
  14. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Как правило одна из десяти непригодна для цельной установки, но если надо где короткими сделать, то уходит всё. Ещё конечно от производителя зависит.
  15. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Впереди узкие места, поэтому блокхаус больше в отход уйдет и при его цене мне кажется туда его не стоит. На мой взгляд все стороны надо сделать из одного материала и чтобы по кругу на одном уровне были. Тогда будет выглядеть как будто из бруса сделан. Но решать вам. Я бы взял вагонку класса С, так как много коротких частей и её дефекты пойдут в отход. В деньгах экономия, если не экономить, тогда конечно В класс. Тем более первый опыт, учится лучше на хорошем материале.
