Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Что скажете о продукции Профиль-Д? Есть брак? Как с качеством?
  2. gudlesnn
    gudlesnn
    gudlesnn
    В вашем случае я бы посоветовал профиль штиль толщиной 14мм, оптимальное соотношение цены и качества. Ищите лучше производителей из Архангельского леса или ангарской сосны (материал и качество на порядок выше) если по финансам не жмет, на крайний случай производителей 'не гаражного' производства. Чем больше производство, тем лучше сортировка и качество (проверенно временем) почти всегда.
  3. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Всем привет. Вроде простейший вопрос, а как-то уперся в тупик)
    Стандартную евровагонку 96мм, внутри (потолки и стены), если крепить в лоб, то каким количеством саморезов на одну доску обрешетки (правильно думаю, что на два самореза ? или на один достаточно по центру?). Вроде и не шибко широкая доска, но по логике вроде 2 самореза надо... Спасибо.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем вам крепить саморезами такую тонкую и узкую вагонку?
    Есть же и "вагоночные" гвозди, есть кляммеры.
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Кляммеры, гвозди-мимо кассы, т. к. условия эксплуатации не идеальные (дом с зимним период. протапливанием). Неохота потом переделывать из-за выскачившей из кляммера доски в среднем ряду. Сделал и забыл навсегда. Да и крепить на кляммеры как-то геморней показалось. Шляпки шурупов не смущают, т. к. под лессировкой не будут бросаться в глаза.
    А по существу вопроса что скажите? Два самореза по краям или достаточно одного в центр доски?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С вашим режимом эксплуатации нужно два самореза. Пусть тонких но два.
  7. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А не будет проблем если крепить широкую вагону 146 (138) мм на два самореза прямо в доску? В случае с кляймером/саморелом в торец доска полностью может ходит по ширине хотя бы в одну сторону, а с шурупами получается жестко фиксируется и получается, что может лопнуть или порвать саморезы...
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    На саморезы так никто не крепил? (саморезы 3*30) Сейчас влажность вагонки около 12%
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Мой любимый цвет! Мой любимый размер! (цитата из одного хорошего мультика).
    В основном именно такие саморезы и использую (шуруп универсальный, желтый). 3*30,3*40, иногда 3*50. в общем нормально держит. Но если не засверливаться под них в вагонке (блокхаусе, ИБ) - то может при наружной отделке и других сложных условиях эксплуатации рвать шурупы. Если же засверлиться сверлом 3-3,5 мм - то все гораздо лучше. Судя по всему предварительно просверленное отверстие дает возможность какого-то люфта, что и спасает от казусов...
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    При создании зазоров во внутренних углах, примыканиях, сверху и снизу стены - обычно этого хватает. Бывает что при большой длине доски (5-6 м) может порвать крайние саморезы. Нужно учитывать влажность среды в момент монтажа и в перспективе.
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    [QUOTE, а с шурупами получается жестко фиксируется и получается, что может лопнуть или порвать саморезы...[/QUOTE]
    крепил вагонку "влицо" внутри и снаружи. Внутри вообще никаких проблем-дача и дом летнего проживания. Сделал из вагонки детский домик полностью, так там порвало саморезы, которые крышу из вагонки крепили, на стенах всё нормально. Под саморезы отверстия не сверлил. Надо попробовать.
  13. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Народ подскажите чем прозрачным обработать вагонку на потолок. Ну чтобы экологично было и не горело.
  14. golden7777
    golden7777
    golden7777
    Добрый всем день! Начинаю обшивать стены вагонкой внутри неотапливаемого помещения. Отапливаться не будет никогда. До этого лежала под навесом 2 недели. Как крепить плотно к друг-другу или зазор надо оставлять? И прибивать в трех местах или в двух по краям? вСпасибо!
  15. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Влажность будет меняться, поэтому плотно забивать одну к другой не надо. Прибивать везде, где есть обрешетка. В трех местах.
