Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Так некоторые называют бруски небольшого сечения прибиваемые вдоль бруса с двух сторон. Можно ещё их приклеить притянуть струбцинами и прикрутить саморезами в потай. После шлифовки и покраски выглядит как одно целое.
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Понятно. Я никогда так не делал еще, не знаю...
  3. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Ещё доску проструганную к несущему брусу на болты приделывают или перекрытие из двух брусов один на другом (один скажем сечением 150мм, а другой 100) как бы формируют опорный участок на который можно положить вагонку, доску, фанеру или ещё чего. Что то вроде кессонного потолка получается. Когда сам делаешь, выходит аккуратно но долго и муторно. А когда делает понятно кто, получается как будто мухи насрали. А так гипсокартоновые и натяжные потолки всем уже надоели, к тому же нормально съедают высоту потолка.
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Для себя можно и постараться.
  5. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Добрый день! Подскажите, а какая вагонка нужна для внутренней отделки, по толщине и ширине. По неопытности мог и пропустить или укажите, где можно прочитать. Спасибо!
  6. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Черепки это вот, как опорные участки под вагонку будут работать. Способ крепления тайд бонд и здоровенные саморезы. После шлифовка заподлицо с балкой.
  7. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Вагонка для разных мест бывает, допустим для потолка, визуально желательно пошире.
  8. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А можно фото, как вагонка смотрится на черепах? Не могу понять, как это выглядит!
  9. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Толстую смысла нет брать для внутренней отделки. Я брал 11 мм. На потолок пошире. И желательно, чтобы вагонка для потолка отличалась от стеновой. Я лично на потолок взял евровагонку, на стены имитацию.
  10. p-leswood
    p-leswood
    p-leswood
    Если использовать хвою, то там толщина подойдёт и 11мм. и 12,5мм., хорошо смотрится профиль штиль. Если потолки высокие можно использовать и пошире (140мм.), если высота потолка не очень большая, то что бы не давило используют по ширине 90мм. либо 110мм. Если выбор падёт на лиственницу, то толщина доски должна быть 14мм.
  11. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А почему?
  12. p-leswood
    p-leswood
    p-leswood
    при меньшей толщине лиственницу начинает заворачивать в трубочку и ни один кляймер её не удержит, не говоря уже о гвоздях, тем более когда дело касается обшивки потолка (всё тепло на верх).
    Да вроде её уже и не делают тоньше чем 14мм. ...
  13. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Не знал об этом. Значит, чем толще - тем лучше
  14. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Спасибо, за ответы. Ещё задам вопрос. Большая ли разница в цене между вагонкой и имитацией бруса (нужно обшить 190кв/м) и какой размер имитации нужен для стен. Спасибо!
  15. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Я брал евровагонку и имитацию на 11. Разница 40 р. Евровагонка дороже. Вам нужно по рынкам проехаться и узнать на месте, что почём.
